Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.377682
Achtergrond
De Craftsman 917.377682 is een 21-inch duwmaaier, ontworpen voor particulier gebruik. De maaier is door de Roper Corporation voor Sears gefabriceerd en is uitgerust met een 6,75 pk Craftsman 4-taktmotor, model 143.036700. De brandstoftankinhoud van de maaier is 1,25 quarts (1,18 liter) en hij verbruikt loodvrije reguliere benzine. Hij gebruikt olie van het type SAE 30 boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 beneden 32°F (0°C), met een olie-inhoud van 20 oz (0,59 liter). Het maaimes is bevestigd met een bout, die moet worden vastgedraaid met een krachtmoment van 35-40 ft-lbs (47-54 Nm). De bougie die in dit model wordt gebruikt, is ofwel Champion RJ19LM of J19LM, met een elektrodeafstand van .030" (0,76 mm).
De Craftsman 917.377682 is een zelfrijdende maaier met achterwielaandrijving met variabele snelheid, die kan worden ingeschakeld door de operator-aanwezigheidsbeugel ingedrukt te houden en de aandrijfhendel naar achteren te trekken. De maaihoogte kan worden ingesteld tussen 1-3/4 inch (4,4 cm) en 4 inch (10,2 cm) in stappen van 1/4 inch (0,6 cm). Hij heeft een mulchfunctie en een zijuitworpoptie via de uitwerpdeflector. Hoewel een achteropvangbak niet is inbegrepen, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft. De motor van de maaier wordt gestart met een trekkoordmechanisme.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377682
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 6,75 pk 4-taktmotor, model 143.036700
  • Brandstofcapaciteit: 1,25 quarts (1,18 liter) loodvrije reguliere benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 beneden 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (0,59 liter)
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Bougie: Compatibel met Champion RJ19LM of J19LM, elektrodeafstand .030" (0,76 mm)
  • Maaidek: 21-inch
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Hoogteverstelling: 1-3/4 inch (4,4 cm) tot 4 inch (10,2 cm) in stappen van 1/4 inch (0,6 cm)
  • Startmethode: Trekstart
  • Uitworpopties: Mulchen en zijuitworp
  • Optioneel accessoire: Achteropvangbak
Garantie
De Craftsman 917.377682 walk-behind mower wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar verstrekt door Sears. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, zonder beperking op het aantal gebruiksuren. De garantie vervalt echter als de maaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt of wordt verhuurd. Houd er rekening mee dat regulier onderhoud zoals olie, filters, onderhoudsbeurten, het slijpen/vervangen van messen en het afstellen van remmen/koppeling niet onder de garantie vallen. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of het niet opvolgen van de aanbevolen onderhoudsprocedures valt eveneens niet onder de garantie.
Craftsman 917.377682 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 492
