3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.377593
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower, model 917.377593, is een machine voor gazononderhoud. Het is een handbediende grasmaaier met een 22" maaidek, ontworpen voor het maaien van gras in woonwijken. De maaier is uitgerust met een 6,75 pk 4-taktmotor (model 143.996704), die de capaciteit biedt om verschillende graslengtes en dichtheden aan te kunnen. Het apparaat heeft een brandstofcapaciteit van 1,5 quart (ca. 1,4 liter) loodvrije normale benzine (minimaal 87 octaan) en een oliecapaciteit van 27 oz (ca. 0,8 liter), waarbij de aanbevolen olietypen API SF, SG, SH zijn. De maaier gebruikt een Champion RJ19LM-bougie met een elektrodeafstand van .030" (0,76 mm).
De maaier heeft een reeks functies die de functionaliteit verbeteren. Het apparaat biedt de mogelijkheid tot achteropvang, mulchen en zij-uitworp, waardoor de gebruiker opties heeft voor het verwerken van het maaisel. De machine is tevens voorzien van een hendel met 11 standen voor hoogteverstelling, variërend van 1-3/4" (ca. 4,5 cm) tot 4" (ca. 10 cm), waarmee de gebruiker de gewenste graslengte kan selecteren. De maaier is ontworpen met een inklapbare T-vormige hendel voor compacte opslag en een carburateur met startprimer voor snel en soepel opstarten. De maaier vereist ook een operator presence control (aanwezigheidscontrole voor de gebruiker) om te starten, zodat deze niet onbeheerd kan werken.
Technische Specificaties
- Modelnummer: 917.377593
- Producttype: Walk-Behind Mower
- Motor: 6,75 pk 4-takt
- Cilinderinhoud: 12,56 cu. in. (ca. 206 cc)
- Brandstofcapaciteit: 1,5 quart (ca. 1,4 liter) loodvrije normale benzine (minimaal 87 octaan)
- Oliecapaciteit: 27 oz (ca. 0,8 liter) SAE 30 boven 0°C, SAE 5W-30 onder 0°C
- Olietype: API SF, SG, SH
- Bougie: Champion RJ19LM (afstand .030" / 0,76 mm)
- Krachtmoment mesbout: 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm)
- Maaidek-afmeting: 22"
- Maaimethoden: Mulchen, achteropvang en zij-uitworp
- Hoogteverstelling: 11 standen met enkele hendel van 1-3/4" tot 4"
- Hendel: Inklapbaar, T-vormig
- Carburateur: Startprimer
- Veiligheidsfunctie: Zone start vereist aanwezigheidscontrole voor de gebruiker om te starten
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.377593 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in materialen of vakmanschap bij niet-commercieel gebruik. Het omvat de kosten van vervangende onderdelen en arbeid. Het dekt echter geen verbruiksonderdelen zoals filters, riemen en messen, die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik. De garantie dekt ook de motor- en maaidekbehuizing tegen defecten, maar niet tegen schade als gevolg van onjuist gebruik of misbruik. Om aanspraak te maken op de garantie moet de eigenaar doorgaans contact opnemen met de fabrikant of een geautoriseerde serviceprovider, onder overlegging van het aankoopbewijs en specificaties over het defect of het probleem.
