Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.377573
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377573 is een grasmaaier op benzine die door de Roper Corporation voor Sears werd geproduceerd. Deze maaier is uitgerust met een 6,5 pk, 4-takt motor, model 143.986502, met een cilinderinhoud van 12,56 cubic inch (206 cc). Hij werkt op loodvrije 87-octaan benzine en heeft een oliecapaciteit van 20 ounce (0,59 liter). De maaier heeft een maaibreedte van 22 inch (56 cm) en biedt achterwielaandrijving met variabele snelheid, die wordt ingeschakeld door de aandrijfhendel in te drukken.
De maaihoogte van de maaier is instelbaar van 1 tot 3,5 inch (2,5 tot 8,9 cm) en wordt aangepast via 9-standenhoogteregelaars op elk wiel. Hij start met een elektrisch startsysteem en bevat een 12V-accu en lader, maar biedt ook een terugloopstarter als reserve. De methoden voor grasverwerking omvatten achteruitworp met een standaard mulchplug. Er is een optionele grasvanger beschikbaar voor degenen die liever grasresten opvangen in een zak. Het maaidek van de maaier is gemaakt van staal en hij bevat een voorwielaandrijvingssysteem en achterwielhoogteregelaars. Dit model kan worden ingeklapt voor opslaggemak. Regelmatig onderhoud voor deze maaier omvat het jaarlijks verversen van de motorolie en het vervangen van het luchtfilter en de bougie.
Technische Specificaties
  • Motor: 6,5 pk 4-takt motor, model 143.986502. Cilinderinhoud is 12,56 cu in (206 cc). Werkt op loodvrije 87-octaan benzine. Oliecapaciteit is 20 oz (0,59 liter); gebruik SAE 30 olie boven de 32°F (0°C) en SAE 5W-30 onder de 32°F (0°C).
  • Maaibreedte: 22 inch (56 cm)
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid, ingeschakeld door de aandrijfhendel in te drukken terwijl de veiligheidsbeugel (operator presence control bar) naar beneden wordt gehouden. Hiermee kan de maaier zelfrijdend zijn.
  • Maaihoogte: Instelbare maaihoogte van 1-3,5 inch (2,5-8,9 cm), aangepast via 9-standenhoogteregelaars op elk wiel.
  • Starttype: Elektrische start met 12V-accu en lader inbegrepen. Heeft ook een terugloopstarter als reserve.
  • Grasverwerking: Achteruitworp met standaard mulchplug. Optionele grasvanger beschikbaar voor het opvangen van grasresten.
  • Veiligheidsvoorzieningen: De veiligheidsbeugel moet naar beneden worden gehouden om de maaier te starten en te bedienen. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker in de maaipositie staat om letsel door contact met het mes te voorkomen.
  • Fysieke kenmerken: De maaier heeft een stalen maaidek met een voorwielaandrijvingssysteem en achterwielhoogteregelaars. Hij is inklapbaar voor compacte opslag.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377573 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten die kunnen optreden als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Het is echter belangrijk op te merken dat schade als gevolg van onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud niet onder deze garantie valt. Als u binnen de garantieperiode problemen ondervindt met het product die onder de garantievoorwaarden vallen, kunt u aanspraak maken op de garantie door contact op te nemen met de fabrikant of uw verkooppunt, een aankoopbewijs te overleggen en het probleem in detail te beschrijven.
Craftsman 917.377573 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 277
