Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.377553
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377553 is een grasmaaier op benzine. Deze roterende grasmaaier werd door Roper Corp gefabriceerd voor Sears. De maaier is voorzien van een 6,0 pk Briggs & Stratton 4-taktmotor met een cilinderinhoud van 11,6 kubieke inch. De brandstoftank heeft een inhoud van 1,6 kwart gallon loodvrije reguliere benzine. Het type olie hangt af van de temperatuur: SAE 30 wordt gebruikt boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 wordt gebruikt onder 32°F. De oliecapaciteit is 20 oz (0,59 liter).
De Craftsman-maaier gebruikt een Champion RJ19LM of J19LM bougie met een elektrodenafstand van .030 inch. De klepspeling is .005" - .007" voor de inlaatklep en .007" - .009" voor de uitlaatklep. De maaier beschikt tevens over een elektronische ontsteking met een luchtspleet van .010 inch. Het krachtmoment van de mesbout is 35-40 ft. lbs. (47-54 Nm). De maaier is ontworpen met een stalen maaidek van 22 inch en gebruikt een zijuitworp om het maaisel af te voeren. De maaier wordt handmatig gestart met een trekkoord. De maaihoogte kan in 9 verschillende posities worden ingesteld, variërend van 1-3/8 tot 3-3/4 inch. De maaier is zelfrijdend dankzij het ontwerp met dubbele wielen en kan een snelheid bereiken van maximaal 3,5 mph. Het motortoerental is in de fabriek ingesteld en kan niet door de gebruiker worden aangepast. Regelmatig onderhoud, zoals uiteengezet in de gebruikershandleiding, is vereist.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377553
  • Producttype: Walk-Behind Mower (Loopmaaier)
  • Motor: 6,0 pk Briggs & Stratton 4-taktmotor, model 12H802, type 2675-E1
  • Cilinderinhoud: 11,6 cu. in.
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 kwart gallon loodvrije reguliere benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F, SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 oz
  • Bougie: Champion RJ19LM of J19LM, afstand .030 in
  • Klepspeling - Inlaat: .005" - .007"
  • Klepspeling - Uitlaat: .007" - .009"
  • Ontsteking: Elektronisch, luchtspleet .010 in
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft. lbs
  • Maaidek: 22 inch staal
  • Uitworp: Zijwaarts
  • Startmethode: Handmatig met een trekkoord
  • Maaihoogte: Verstelbaar in 9 posities van 1-3/8 tot 3-3/4 inch
  • Wielontwerp: Dubbel
  • Snelheid: Zelfrijdend tot 3,5 mph
  • Motortoerental: Fabrieksinstelling, niet door de gebruiker aanpasbaar
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377553 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap van de maaier, mits deze is onderhouden in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie geen slijtageonderdelen dekt, zoals riemen, messen of luchtfilters, die onderhevig zijn aan slijtage. Indien de motor en maaier voor commerciële of verhuurdoeleinden worden gebruikt, wordt de garantieperiode aanzienlijk verkort tot 90 dagen. Om aanspraak te maken op de garantie dient men de procedures te volgen die in de gebruikershandleiding zijn uiteengezet, wat doorgaans inhoudt dat contact wordt opgenomen met de fabrikant of een erkend servicecentrum, onder overlegging van het aankoopbewijs en een beschrijving van de aard van het defect.
Craftsman 917.377553 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 466
