Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37739
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377390 is een zelfrijdende cirkelmaaier ontworpen voor particulier gebruik. Hij is uitgerust met een stalen maaidek van 22 inch en een achteruitwerpsysteem. Het product wordt aangedreven door een 6,75 pk Craftsman-motor met automatische choke en een cilinderinhoud van 163 cc. De maaier maakt gebruik van een voorwielaandrijvingssysteem met variabele snelheid, met een topsnelheid van 5,1 km/u. De maaier heeft een maaibreedte van 22 inch en biedt een maaihoogteverstelling met zes standen, variërend van 2,5 tot 8,9 cm.
Deze duwmaaier werkt door drie keer op de primerbalg te drukken voordat u aan het startkoord trekt. Het voorwielaandrijvingssysteem wordt geactiveerd door de hendel voor de aandrijving in te knijpen. Het motortoerental van de maaier is vooraf ingesteld en niet instelbaar; het mes draait zodra de motor loopt. Gebruikers kunnen de maaihoogte aanpassen met de hendel bij elk wiel. De maaier kan het gras mulchen of uitwerpen via de opening aan de achterzijde, of het gras verzamelen met de meegeleverde stoffen opvangzak van 88 liter. Het reguliere onderhoud van de maaier omvat het controleren van het oliepeil, het reinigen onder het maaidek, het slijpen of vervangen van het mes indien nodig, en het verversen van de olie na de eerste 5-8 uur gebruik en daarna elke 25 uur of seizoensgebonden.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377390
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 6,75 pk met automatische choke
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Motormodel: 143.006700
  • Brandstofcapaciteit: 1,4 liter ongelode reguliere benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C, SAE 5W-30 onder 0°C
  • Oliecapaciteit: 0,6 liter
  • Bougie: Champion RJ19LM of J19LM, elektrodeafstand 0,76 mm
  • Aandraaimoment mesbout: 47-54 Nm
  • Ontsteking: Solid-state ontsteking met een luchtspleet van 0,3 mm
  • Starten: Elektrische start
  • Aandrijvingsbediening: Voorwielaandrijving met variabele snelheid
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogteverstelling: 6 posities, 2,5-8,9 cm
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.377390 zit 2 jaar beperkte garantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap. Het is echter belangrijk op te merken dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals riemen, messen en remblokken, niet onder deze garantie vallen. Om aanspraak te maken op de garantie is een aankoopbewijs vereist. Daarom is het raadzaam om aankoopbonnen of andere aankoopbewijzen goed te bewaren, aangezien deze nodig kunnen zijn voor garantieclaims.
Craftsman 917.377390 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 311
