Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.377284
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377284 is een grasmaaier geproduceerd door Roper Corp voor Sears. De maaier wordt aangedreven door een Briggs & Stratton 6,0 pk 4-taktmotor met een cilinderinhoud van 11,6 kubieke inch (ca. 190 cc). Het apparaat werkt op loodvrije gewone benzine met een minimum octaangehalte van 87 en heeft een brandstofcapaciteit van 1,6 quarts (ca. 1,5 liter). De maaier gebruikt SAE 30-olie boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 onder 32°F (0°C), met een oliecapaciteit van 20 ounces (ca. 0,6 liter). De maaier is uitgerust met een Champion RJ19L-bougie, beschikt over een elektronische ontsteking met een luchtspleet van .010 inch (ca. 0,25 mm) en vereist een klepspeling van .005" - .007" (ca. 0,13 - 0,18 mm) voor inlaat en .007" - .009" (ca. 0,18 - 0,23 mm) voor uitlaat. Het aandraaimoment voor de mesbout is 35-40 ft. lbs. (ca. 47-54 Nm).
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377284 kan worden gestart door het olie- en brandstofpeil te controleren, de gashendel in de snelle stand te zetten, de dodemansknop (operator presence bar) tegen de duwboom aan te houden en het startkoord krachtig aan te trekken. De maaihoogte kan worden ingesteld van 1" tot 4" (ca. 2,5 tot 10 cm) door de wielhoogteverstellers te verplaatsen. De maaier kan worden ingesteld op mulchen door de mulchplug te installeren. Als alternatief kan er een achteropvangbak of zijuitworp worden geïnstalleerd voor het opvangen of uitwerpen van het gras. Het routineonderhoud omvat het controleren van de motorolie vóór elk gebruik, het verversen van de olie na elke 25 bedrijfsuren, het jaarlijks reinigen of vervangen van het luchtfilter, het jaarlijks vervangen van de bougie, het naar behoefte slijpen of vervangen van het mes, het reinigen onder het maaidek na elk gebruik en het legen van de brandstoftank voordat de maaier aan het einde van het seizoen wordt opgeslagen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377284
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 6,0 pk 4-takt
  • Cilinderinhoud: 11,6 cu. in.
  • Brandstoftype: Loodvrije gewone benzine, minimaal 87 octaan
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F, SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 oz.
  • Bougie: Champion RJ19L (elektrodenafstand .030")
  • Klepspeling - Inlaat: .005" - .007"
  • Klepspeling - Uitlaat: .007" - .009"
  • Ontstekingssysteem: Elektronische ontsteking met .010 in. luchtspleet
  • Aandraaimoment mesbout: 35-40 ft. lbs.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.377284 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar, verstrekt door Sears. Deze garantie is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop en dekt defecten in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat de maaier wordt onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de handleiding van de eigenaar. De garantie dekt ook verbruiksonderdelen zoals messen, riemen en luchtfilters. De garantie dekt echter geen schade die voortvloeit uit misbruik of nalatigheid van de gebruiker. Om aanspraak te maken op de garantie dient u rechtstreeks contact op te nemen met Sears en een aankoopbewijs en details van het probleem met de maaier te verstrekken.
Craftsman 917.377284 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 285
