Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37707
Achtergrond
De Craftsman Walk Behind Mower 917.377070 is een grasmaaier die door de Roper Corporation werd geproduceerd voor Sears onder het merk Craftsman. Het is een zelfrijdende grasmaaier op benzine met specificaties zoals een maaibreedte van 21 inch en een Briggs & Stratton 6,5 pk 4-takt motor. De maaihoogte van de maaier kan in negen verschillende standen worden ingesteld, variërend van 1 tot 3 inch. Aanvullende functies zijn onder meer een elektrische sleutelstart en een handmatige trekstart, een variabele snelheid voorwielaandrijving en een 21" stalen mulch-/opvangmes. Grasafvoer kan worden beheerd via zijuitworp, achteropvang of mulchopties.
De maaier bevat een grasopvangzak van 2,5 bushel (ca. 88 liter) en heeft 8" wielen aan zowel de voor- als achterzijde. De brandstoftank heeft een capaciteit van 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) voor loodvrije benzine en een oliecapaciteit van 20 ounces (ca. 590 ml) SAE 30 olie. Het totaalgewicht van de maaier is 61 lbs (ca. 28 kg). Regelmatig onderhoud van de maaier moet bestaan uit het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, en het verversen van de olie na de eerste 5 draaiuren en daarna elke 25 draaiuren. Het luchtfilter moet regelmatig worden gecontroleerd en jaarlijks worden vervangen, en de bougie moet eveneens jaarlijks worden vervangen. Het mes moet worden gecontroleerd op scherpte en tekenen van slijtage en indien nodig worden vervangen. De onderkant van de maaier moet regelmatig worden gereinigd om de ophoping van grasresten te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377070
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Motor: 6,5 pk 4-takt
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: 1-3 inch (9 hoogte-instellingen)
  • Aandrijving: Variabele snelheid voorwielaandrijving
  • Starten: Elektrische sleutelstart en handmatige trekstart
  • Mes: 21" stalen mulch-/opvangmes
  • Grasafvoer: Zijuitworp, achteropvang of mulchen
  • Grasopvang: 2,5 bushel achteropvangzak inbegrepen
  • Wielen: 8" voorwielen, 8" x 1-3/4" achterwielen
  • Capaciteit brandstoftank: 1,6 quarts loodvrije benzine
  • Oliecapaciteit: 20 ounces SAE 30 olie
  • Gewicht: 61 lbs
Garantie
De Craftsman Walk Behind Mower 917.377070 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal en vakmanschap wanneer het product voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. De garantie is echter niet van toepassing op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals riemen, messen en filters, die regelmatig moeten worden vervangen. De motorgarantie wordt afzonderlijk gedekt door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie is het doorgaans vereist om een aankoopbewijs te overleggen en het probleem binnen de garantieperiode te melden. Het specifieke proces kan variëren, dus het is raadzaam om contact op te nemen met de fabrikant of een geautoriseerde serviceprovider voor exacte details.
Craftsman 917.377070 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 762
