Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37701
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Lawn Mower 917.377010 is een zelfrijdende cirkelmaaier op benzine, geproduceerd door de Roper Corporation voor Sears. De machine is uitgerust met een 675 Series Briggs & Stratton-motor met een cilinderinhoud van 163cc. Het apparaat gebruikt loodvrije gewone benzine en heeft een brandstofcapaciteit van 1,6 quart (ca. 1,5 liter). De grasmaaier heeft voorwielaandrijving met variabele snelheid en een maaibreedte van 21 inch (ca. 53 cm) met een maaihoogte die in 7 stappen kan worden ingesteld tussen 1 en 3,75 inch (ca. 2,5 tot 9,5 cm). De grasmaaier is tevens geschikt voor mulchen, zij-uitworp of achteruitworp met extra onderdelen.
De Craftsman 917.377010 grasmaaier heeft een stalen maaidek en kan met een tweeknopssysteem op 6 verschillende hoogtes tussen 1 en 3,75 inch (ca. 2,5 tot 9,5 cm) worden ingesteld. De grasmaaier werkt op een 163cc Briggs & Stratton 675 Series-motor met automatische choke, wat het starten vereenvoudigt omdat primen of choken niet nodig is. Het motortoerental is vooraf ingesteld en kan niet door de gebruiker worden aangepast. De grasmaaier is ontworpen met diverse door de gebruiker vervangbare onderdelen, zoals het luchtfilter, de bougie, het maaimes en de wielen, wat doe-het-zelf onderhoud en reparaties ondersteunt.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.377010
  • Producttype: Handmatig voortbewogen grasmaaier
  • Motor: 675 Series Briggs & Stratton-motor, 126T02-0709-EA
  • Cilinderinhoud: 163cc
  • Brandstoftype: Loodvrije gewone benzine, minimaal 87 octaangehalte
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quart (ca. 1,5 liter)
  • Oliecapaciteit: 20 ounce (ca. 0,6 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Aandrijving: Voorwielaandrijving met variabele snelheid
  • Maaibreedte: 21 inch (ca. 53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (ca. 2,5-9,5 cm) in 7 instellingen
  • Wielmaat: 9 x 2,25 inch (ca. 23 x 5,7 cm) voor en achter
  • Mulchfunctie: Ja, met mulchplug
  • Achteropvangfunctie: Ja, met grasvanger
  • Zij-uitworpfunctie: Ja, met zij-uitworptrechter
  • Gewicht: 60 lbs (ca. 27 kg)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Lawn Mower 917.377010 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar die defecten in materiaal of vakmanschap dekt. Voor commercieel gebruik zijn onderdelen en arbeid gedekt voor de eerste 90 dagen. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie niet geldt voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage of voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud. Om aanspraak te maken op de garantie is het waarschijnlijk nodig om een aankoopbewijs te overleggen en contact op te nemen met de fabrikant, hoewel de exacte procedure niet wordt gespecificeerd in het meegeleverde document.
Craftsman 917.377010 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 530
