Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37669
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376690 is een grasmaaier ontworpen voor particulier gebruik. De maaier wordt aangedreven door een Honda GCV160-motor, een 4-takt eencilinder-model met bovenliggende nokkenas en een cilinderinhoud van 160 cc. De motor levert een vermogen van 5,5 pk. De brandstoftank van de maaier heeft een inhoud van 1,0 quarts (ca. 0,95 liter) en het apparaat gebruikt SAE 10W-30-olie, met een oliecapaciteit van 18,5 oz (ca. 547 ml).
De maaier is uitgerust met een stalen maaidek met een maaibreedte van 21 inch (ca. 53 cm). De maaihoogte kan worden ingesteld in 9 standen, variƫrend van 1-3/4 inch (ca. 4,5 cm) tot 3-3/4 inch (ca. 9,5 cm). De maaier biedt veelzijdige opties voor grasverwerking, waaronder mulchen, achteropvang en zijuitworp. Extra functies zijn onder meer een in hoogte verstelbare hendel en wielen van 7 inch voor en 8 inch achter. De maaier bevat ook een 'zone start'-veiligheidsmechanisme, waarbij de bedieningsbeugel ingedrukt moet worden gehouden om de motor te starten. Regelmatig onderhoud, zoals het controleren van het motoroliepeil, het reinigen van de onderkant van het maaidek, het vervangen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie en het smeren van wielen en verbindingen, is noodzakelijk voor een optimale werking.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376690
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: Honda GCV160 4-takt eencilinder met bovenliggende nokkenas
  • Cilinderinhoud: 160 cc
  • Vermogen: 5,5 pk
  • Brandstofcapaciteit: 1,0 quarts (ca. 0,95 l)
  • Oliecapaciteit: 18,5 oz (ca. 547 ml)
  • Olietype: SAE 10W-30
  • Maaibreedte: 21 inch (ca. 53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3/4 inch tot 3-3/4 inch (9 standen)
  • Maaiopties: Mulchen, achteropvang en zijuitworp
  • Hendel: In hoogte verstelbaar
  • Wielen: 7 inch voorwielen en 8 inch achterwielen
  • Veiligheidsfunctie: 'Zone start'-beveiliging vereist dat de bedieningsbeugel wordt ingedrukt om de motor te starten.
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower model 917.376690 zit 2 jaar beperkte garantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap bij niet-commercieel gebruik. Belangrijk is dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals riemen, messen en remblokken, niet onder deze garantie vallen. In het geval van defecten binnen de garantieperiode wordt de motorgarantie afzonderlijk gedekt door Honda. Om aanspraak te maken op de garantie dient u contact op te nemen met Sears, Roebuck and Co., of de relevante Honda-instantie voor motorische problemen, onder overlegging van het aankoopbewijs en een beschrijving van het probleem.
Craftsman 917.376690 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 561
