Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37663
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376630 is een grasmaaier op benzine geproduceerd door Sears. Hij werkt met een zelfrijdend mechanisme en wordt aangedreven door een Briggs & Stratton 128602-0445-E1-motor van 7,0 pk. De brandstofcapaciteit van deze maaier is 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) ongelode gewone benzine. De maaier heeft een oliecapaciteit van 20 ounces (ca. 590 ml) en gebruikt olie van het type API SG-SL. De maaier is voorzien van een stalen mes van 22 inch (ca. 56 cm) en wielen die op 7 standen in hoogte verstelbaar zijn. Het gewicht, de breedte, de lengte en de hoogte van de maaier zijn respectievelijk ongeveer 150 lbs (ca. 68 kg), 22 inch (ca. 56 cm), 51 inch (ca. 130 cm) en 40 inch (ca. 102 cm).
De Craftsman 917.376630 is uitgerust met een Briggs & Stratton-motor en heeft een trekstarter. Hij beschikt over een primerbalg om het starten bij koude motor te vergemakkelijken. Het motortoerental is vast en kan niet door de gebruiker worden aangepast. De maaier kan gras mulchen, opvangen of via de zijkant uitwerpen. Hij is voorzien van een roestbestendig stalen maaidek en achterwielen van 10 inch (ca. 25 cm). Het achteropvangsysteem kan zonder gereedschap worden geïnstalleerd en de maaier beschikt ook over een optionele zij-uitworptrechter. Het zelfrijdende systeem is variabel in snelheid en wordt bediend door een hendel. De snelheid van de maaier kan worden afgesteld met een spanschroef aan de onderzijde.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376630
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 7,0 pk Briggs & Stratton 128602-0445-E1
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) ongelode gewone benzine
  • Oliecapaciteit: 20 ounces (ca. 590 ml) SAE 30 (boven 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (onder 32°F / 0°C)
  • Olietype: API SG-SL
  • Mes: 22 inch (ca. 56 cm) staal
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm)
  • Wielen: 7-standen hoogteverstelling
  • Gewicht: Ca. 150 lbs (ca. 68 kg)
  • Breedte: 22 inch (ca. 56 cm)
  • Lengte: 51 inch (ca. 130 cm)
  • Hoogte: 40 inch (ca. 102 cm)
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.376630 zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap bij niet-commercieel gebruik. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen dekking biedt voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals riemen, messen en remblokken. Bovendien worden problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud niet door de garantie gedekt. De garantie op de motor is een afzonderlijke kwestie en wordt onafhankelijk gedekt door Briggs & Stratton.
Craftsman 917.376630 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 391
