Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37657
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376570 is een grasmaaier die werkt op een benzinemotor. Deze machine is geproduceerd door Roper Corp voor Sears en helpt bij het onderhouden en maaien van gras in particuliere en commerciële gazons. De machine heeft benzine en olie nodig om te functioneren, met een benzinecapaciteit van 1,5 liter (1,6 quarts) loodvrije normale benzine en een oliecapaciteit van 590 ml (20 ounces). Er worden specifieke olietypen aanbevolen op basis van de temperatuuromstandigheden. Het krachtmoment voor de mesbout is gespecificeerd op 47-54 Nm (35-40 ft-lbs). Hij gebruikt een Champion RJ19HX-bougie met een elektrodeafstand van 0,76 mm (.030").
Voor het gebruik van de maaier moet het oliepeil vóór gebruik worden gecontroleerd en worden bijgevuld tot de 'full'-lijn op de peilstok. De machine gebruikt een trekstarterhendel voor de bediening zonder dat er een choke of primer nodig is. De maaihoogte kan worden aangepast en het wordt aangeraden om alleen bij te tanken nadat de motor is afgekoeld. De maaier kan in een zelfrijdende modus worden gebruikt door de bedieningsbeugel en de rijhendel te gebruiken. Wat onderhoud betreft: de olie, het luchtfilter en de bougie moeten regelmatig of per seizoen worden vervangen. De messen moeten mogelijk worden geslepen of vervangen om schade aan het gras te voorkomen. De maaier moet ook regelmatig worden schoongemaakt om ophoping te voorkomen. Voor opslag wordt aanbevolen om het brandstofsysteem te legen en de machine te smeren.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376570
  • Product: Craftsman Walk-Behind Mower 917.376570
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Fabrikant: Sears, Roebuck and Co.
  • Stroombron: Benzine
  • Benzinecapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts) loodvrije normale benzine
  • Olietype: SAE 30 (boven 0°C / 32°F); SAE 5W-30 (onder 0°C / 32°F)
  • Oliecapaciteit: 590 ml (20 ounces)
  • Krachtmoment mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Bougie: Champion RJ19HX, elektrodeafstand 0,76 mm (.030")
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376570 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Voor commercieel gebruik is de garantie echter slechts 90 dagen geldig. Het is belangrijk om op te merken dat de garantie geen verbruiksartikelen zoals messen, riemen en luchtfilters omvat, en dat deze ook geen schade dekt als gevolg van misbruik of nalatigheid door de gebruiker, zoals verbogen krukassen door het raken van objecten. Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant om aanspraak te maken op de garantie.
Craftsman 917.376570 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 307
