Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.376572
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376572 is een grasmaaier op benzine die is ontworpen voor het maaien van gras. Deze maaier heeft een maaibreedte van 22 inch en wordt aangedreven door een Briggs & Stratton-motor van 6,75 pk. De maaier gebruikt loodvrije gewone benzine met een brandstofcapaciteit van 1,5 liter (1,6 quarts). De oliecapaciteit bedraagt 0,6 liter (20 ounces), waarbij SAE 30-olie wordt gebruikt bij temperaturen boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 bij temperaturen onder 0°C (32°F).
Deze maaier kan worden gebruikt voor mulchen, opvangen of zij-uitworp van het maaisel. Hij is voorzien van een variabele snelheid met achterwielaandrijving, waardoor de gebruiker controle heeft over de snelheid van de maaier. De maaihoogte kan worden ingesteld tussen 1 en 3,5 inch, met zeven verschillende standen. De maaier heeft voorwielen van 7 inch en achterwielen van 11 inch. De maaier moet na elk gebruik regelmatig worden gereinigd om ophoping van maaisel en vuil te voorkomen. Daarnaast is regelmatig onderhoud, zoals het verversen van de olie en het vervangen van het luchtfilter, vereist om de maaier efficiënt te laten werken.
Technische Specificaties
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0500-E1, 6,75 pk
  • Brandstof: Loodvrije gewone benzine, capaciteit 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 0,6 liter (20 ounces)
  • Bougie: Champion RJ19HX, elektrodenafstand 0,76 mm (.030 inch)
  • Torque van de mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: 1-3,5 inch, 7 standen
  • Wielen: 7 inch voor, 11 inch achter
  • Gewicht: 34 kg (75 lbs)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376572 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Normale slijtageonderdelen zoals riemen, messen en remblokken vallen echter niet onder deze garantie. Voor de motor wordt een afzonderlijke garantie verstrekt door Briggs & Stratton. Als het product binnen de garantieperiode problemen vertoont, raadpleeg dan de garantieclaimprocedures van Craftsman om het probleem aan te pakken.
Craftsman 917.376572 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 571
