Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.3764
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376400 is een handbediende roterende grasmaaier die door Roper Corp voor Sears is geproduceerd. Deze grasmaaier is uitgerust met een 126T02 Briggs & Stratton 4-taktmotor en gebruikt loodvrije benzine. De maaier heeft een maaibreedte van 22 inch (56 cm) en de maaihoogte kan naar wens worden aangepast. De maaier biedt mogelijkheden voor opvangen aan de achterzijde, mulchen en zij-uitworp. Om onbedoeld starten te voorkomen, is de maaier voorzien van een veiligheidsbeugel (operator presence control bar). Daarnaast beschikt de maaier over een zelfrijdend aandrijfsysteem met variabele snelheidsregeling.
Dit model is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren bij het onderhoud van particuliere gazons, mits correct gebruikt en onderhouden. Het routineonderhoud voor de maaier omvat het verversen van de motorolie om de 25 bedrijfsuren, het jaarlijks reinigen of vervangen van het luchtfilter, het jaarlijks vervangen van de bougie, het jaarlijks slijpen of vervangen van het mes en het regelmatig reinigen van de onderzijde van het maaidek.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376400
  • Product: Craftsman Walk-Behind Mower
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Fabrikant: Sears
  • Type: Handbediende roterende grasmaaier
  • Motor: 126T02 Briggs & Stratton 4-taktmotor
  • Maaibreedte: 22 inch (56 cm)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Olietype: SAE 30 (boven 0°C); SAE 5W-30 (onder 0°C)
  • Oliecapaciteit: 590 ml (20 oz)
  • Bougie: Champion RJ19HX (elektrodenafstand 0,76 mm / .030 in)
  • Torque mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Mogelijkheden: Opvangen aan de achterzijde, mulchen of zij-uitworp
  • Veiligheidsfunctie: Veiligheidsbeugel (operator presence control bar)
  • Aandrijfsysteem: Zelfrijdend aandrijfsysteem met variabele snelheidsregeling
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376400 wordt geleverd met een volledige garantie van twee jaar, die defecten in materiaal of vakmanschap dekt. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen onderdelen dekt die onderhevig zijn aan normale slijtage, onderdelen die niet goed zijn onderhouden, of schade veroorzaakt door misbruik of nalatigheid van de gebruiker. Om aanspraak te maken op de garantie, moeten klanten een geldig aankoopbewijs overleggen en contact opnemen met de klantenservice van Sears. Defecte onderdelen of het gehele product kunnen worden vervangen of gerepareerd, afhankelijk van de aard van het defect.
Craftsman 917.376400 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 419
