Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37648
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376480 is een grasmaaier geproduceerd door Roper Corporation voor Sears. De maaier werkt op benzine, heeft een 22-inch multi-cut stalen maaidek en wordt aangedreven door een Briggs & Stratton 126T05-1071-B1 4-taktmotor. De motor heeft een cilinderinhoud van 127 cc en een vermogen van 3,5 pk. Er gaat 1,6 quarts (circa 1,5 liter) gewone loodvrije benzine in en 20 oz (circa 0,6 liter) SAE 30-olie. De maaibreedte van de maaier is 22 inch (circa 56 cm) en de maaihoogte is instelbaar tussen 1 en 3,5 inch (circa 2,5 tot 8,9 cm) in 6 verschillende hoogtestanden.
De maaier is uitgerust met voorwielaandrijving met variabele snelheid voor zelfaandrijving. Hij beschikt over een elektrische startknop voor gebruiksgemak. De maaier kan worden gebruikt voor mulchen, opvangen of zijuitworp, aangezien hij wordt geleverd met een mulchplug en een zijuitworptrechter. De duwboom van de maaier kan worden ingeklapt voor compacte opslag en hij heeft een waspoort voor het reinigen van het maaidek. De maaier heeft een opvangzak aan de achterzijde van 2,3 bushel (circa 81 liter) voor grasopvang en weegt 60 lbs (circa 27 kg). De maaier gebruikt 7-inch voorwielen en 8-inch achterwielen. De maaier vereist regelmatig onderhoud, waaronder olieverversingen na de eerste 5 gebruiksuren en daarna elke 25 uur of elk seizoen. Het luchtfilter moet elke 25 draaiuren of elk seizoen worden vervangen en de bougie moet aan het begin van elk maaiseizoen of na 100 gebruiksuren worden vervangen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376480
  • Motor: 126T05-1071-B1 4-takt Briggs & Stratton-motor met automatische choke en ReadyStart-startsysteem
  • Cilinderinhoud: 127 cc
  • Vermogen: 3,5 pk
  • Inhoud brandstoftank: 1,6 quarts (circa 1,5 liter) loodvrije gewone benzine
  • Inhoud oliereservoir: 20 oz (circa 0,6 liter) SAE 30-olie (boven 32°F / 0°C), SAE 5W-30 (onder 32°F / 0°C)
  • Maaibreedte: 22 inch (circa 56 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,5 inch (circa 2,5-8,9 cm) in 6 verstelbare standen
  • Materiaal maaidek: Staal
  • Transmissie: Voorwielaandrijving met variabele snelheid
  • Mes: 22-inch stalen multi-cut mes
  • Grasopvang: 2,3 bushel (circa 81 liter) opvangzak aan de achterzijde
  • Start: Elektrische start met druksleutel en handmatige trekstarter
  • Wielen: 7 inch voor / 8 inch achter
  • Gewicht: 60 lbs (circa 27 kg)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376480 wordt geleverd met 2 jaar volledige garantie voor normaal huishoudelijk gebruik, terwijl commercieel gebruik van het product de garantieperiode verkort tot 90 dagen. De garantie is echter niet van toepassing op onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de gebruikershandleiding te raadplegen voor de gedetailleerde procedure of direct contact op te nemen met de fabrikant.
Craftsman 917.376480 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 622
