Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.376401
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376401 is een grasmaaier op benzine die door Roper Corp voor Sears werd geproduceerd onder het merk Craftsman. De maaier is uitgerust met een 4-takt Briggs & Stratton 126T02-1346-B1-motor en maakt gebruik van een duwmechanisme met draaiend mes. De motor heeft een vermogen van 5,5 ft-lbs brutokoppel (ca. 7,5 Nm) en loopt op gewone loodvrije benzine. De maaier heeft een brandstofcapaciteit van 1,6 quart (ca. 1,5 liter) en gebruikt SAE 30-olie boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30-olie beneden 32°F (0°C). De maaier met trekstarter heeft een maaibreedte van 22 inch (56 cm) en een maaihoogte tussen 1 en 3,75 inch (2,5 tot 9,5 cm), instelbaar in 7 verschillende standen. De maaier heeft een variabele voorwielaandrijving en kan een messnelheid van 3100 tpm bereiken. Hij weegt 66 lbs (ca. 30 kg) en heeft wielen van 7 inch (18 cm) aan de voorzijde en 8 inch (20 cm) aan de achterzijde.
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376401 is tevens voorzien van een veiligheidsbeugel voor de gebruiker en een hendel voor de hoogteverstelling met 7 standen. Hij kan schakelen tussen mulchen, opvangen aan de achterzijde en zijuitworp. De maaier heeft een stalen maaidek en een inklapbare hendel, waardoor hij compacter op te bergen is wanneer hij niet in gebruik is. Voor optimale prestaties wordt regelmatig onderhoud aanbevolen, waaronder het verversen van de motorolie na elke 25 gebruiksuren, het reinigen of vervangen van het luchtfilter, het jaarlijks vervangen van de bougie, het slijpen of vervangen van het mes en het reinigen van de onderzijde van het maaidek.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376401
  • Product: Craftsman Walk-Behind Mower 917.376401
  • Type: Duwmaaier
  • Fabrikant: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1 4-taktmotor
  • Motorvermogen: 5,5 ft-lbs brutokoppel
  • Maaibreedte: 22 inch (56 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (2,5-9,5 cm) (7 standen)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quart (1,5 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 beneden 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 ounce (0,6 liter)
  • Starttype: Trekstarter
  • Maaiertype: Duwmaaier met draaiend mes
  • Aandrijving: Variabele voorwielaandrijving
  • Mes: 22 inch (56 cm) staal
  • Messnelheid: 3100 tpm
  • Wielmaat: 7 inch (18 cm) voor, 8 inch (20 cm) achter
  • Gewicht: 66 lbs (30 kg)
  • Extra functies: Veiligheidsbeugel, hendel voor hoogteverstelling met 7 standen, mogelijkheden voor mulchen, opvangen aan de achterzijde en zijuitworp, eenvoudig schakelen tussen standen, voorwielaandrijving, stalen maaidek, inklapbare hendel voor opslag.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376401 wordt geleverd met een garantie die geldig is voor een periode van twee jaar. Deze volledige garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap van de maaier, mits deze voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt. De garantieperiode wordt echter teruggebracht tot 90 dagen indien de maaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Raadpleeg voor het claimen van de garantie de garantievoorwaarden van Sears, Roebuck and Co. Zorg ervoor dat u de aankoopdocumenten goed bewaart, aangezien deze nodig kunnen zijn om de garantieclaim te valideren.
Craftsman 917.376401 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 349
