Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37639
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376390 is een zelfrijdende grasmaaier op benzine. De maaier is ontworpen met een Briggs & Stratton 126T02-1225-EA 4-taktmotor, die voor het starten niet hoeft te worden geprimed of voorzien van een choke. De maaier is uitgerust met een achterwielaandrijving met variabele snelheid, die wordt ingeschakeld door de hendel voor de aandrijvingscontrole naar de duwboom toe te trekken. De snelheid kan worden aangepast op basis van hoe dicht de hendel bij de duwboom staat.
De maaier wordt geleverd met een stalen maaidek van 22 inch en de maaihoogte kan in 6 standen worden versteld van 1-1/4 tot 4 inch. De maaier kan worden gebruikt om te mulchen, maar kan ook worden omgebouwd naar opvangen aan de achterzijde of zijuitworp. De maaier is ontworpen om te stoppen wanneer de hendel voor de aanwezigheidscontrole van de bestuurder wordt losgelaten. Hij gebruikt loodvrije benzine met een tankinhoud van 1,6 quart (ca. 1,5 liter) en SAE 30-olie bij temperaturen boven 32°F (0°C) of SAE 5W-30 bij temperaturen onder 32°F (0°C). De maaier weegt 60 lbs (ca. 27 kg) en bevat een uitlaatdemper om geluid en uitstoot te verminderen. Andere kenmerken zijn een inklapbare T-vormige duwboom, voorwielen van 7 inch en achterwielen van 8 inch.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376390
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 4-taktmotor met automatische choke
  • Zelfrijdend: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Maaibreedte: Stalen maaidek van 22 inch
  • Maaihoogte: Instelbaar van 1-1/4 tot 4 inch in 6 standen
  • Mulchen/Opvangen/Zijuitworp: Ombouwbaar met meegeleverde hulpstukken
  • Aanwezigheidscontrole van de bestuurder: Hendel moet worden ingedrukt om te starten en te maaien
  • Gewicht: 60 lbs (ca. 27 kg)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine, inhoud 1,6 quart (ca. 1,5 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C), inhoud 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Duwboom: Inklapbare T-vormige duwboom
  • Wielen: Voorwielen van 7 inch, achterwielen van 8 inch
  • Mesrem: Stopt het mes binnen 3 seconden na het loslaten van de hendel voor de aanwezigheidscontrole van de bestuurder.
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376390 wordt geleverd met een garantieperiode van 2 jaar, die volledige dekking biedt tegen defecten in materiaal of vakmanschap. Als de maaier echter voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, wordt de garantieduur verkort tot 90 dagen. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u doorgaans contact op te nemen met de fabrikant, Sears, met details over het defect. Het is raadzaam om een aankoopbewijs en details van het specifieke probleem bij de hand te hebben voor een soepele afhandeling van de claim.
Craftsman 917.376390 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 424
