Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.376393
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376393 is een grasmaaier met een 22-inch multi-cut maaidek, ontworpen voor gazononderhoud bij particulieren. Hij is uitgerust met een Briggs & Stratton 126T02-1346-B1-motor met een cilinderinhoud van 163 cc en een vermogen van 6,75 ft-lbs brutokoppel (torque). Deze handbediende grasmaaier heeft een brandstofcapaciteit van 1,5 liter (1,6 quarts) en een oliecapaciteit van 591 ml (20 oz). Gebruik SAE 30-olie bij temperaturen boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 bij temperaturen onder 0°C (32°F). De grasmaaier maakt gebruik van een Champion RJ19HX-bougie met een elektrodeafstand van 0,76 mm (.030").
De grasmaaier is voorzien van een veiligheidsbeugel (operator presence control bar) en zes instelbare maaihoogtes. De machine kan mulchen, achterwaarts opvangen en zijwaarts uitwerpen. De mobiliteit van de grasmaaier wordt vergemakkelijkt door de 7-inch voorwielen en 8-inch achterwielen. Hij beschikt ook over een inklapbare T-vormige duwboom voor betere bediening en opslag. De maaidekbreedte is 22" en de maaihoogte is instelbaar van 1-3/4" tot 4". De grasmaaier weegt 30 kg (66 lbs). De grasmaaier werkt met een automatische choke en het motortoerental is niet door de gebruiker instelbaar. De veiligheidsbeugel moet ingedrukt worden gehouden om de grasmaaier te starten en te laten draaien. Het routinematig onderhoud omvat het controleren van de motorolie voor elk gebruik, het reinigen onder het maaidek, het jaarlijks vervangen van het luchtfilter, het vervangen van het maaimes wanneer dit versleten is en het verversen van de motorolie na elke 25 bedrijfsuren.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376393
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1346-B1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Vermogen: 6,75 ft-lbs brutokoppel (torque)
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Oliecapaciteit: 591 ml (20 oz)
  • Olietype: SAE 30 (boven 0°C / 32°F); SAE 5W-30 (onder 0°C / 32°F)
  • Bougie: Champion RJ19HX (elektrodeafstand: 0,76 mm / .030")
  • Aandraaimoment (torque) mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Maaidekbreedte: 22" multi-cut
  • Maaihoogte: 1-3/4" tot 4" instelbaar
  • Gewicht: 30 kg (66 lbs)
  • Overige kenmerken: Veiligheidsbeugel (operator presence control bar), instelbare maaihoogte (6 standen), functies voor mulchen, achterwaartse opvang en zijwaartse uitworp, 7-inch voorwielen, 8-inch achterwielen, inklapbare T-vormige duwboom
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376393 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar die alle defecten van de fabrikant in materiaal of vakmanschap dekt. Houd er echter rekening mee dat de garantieperiode wordt verkort tot 90 dagen als de grasmaaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Opgemerkt moet worden dat de garantie geen onderdelen dekt die onderhevig zijn aan normale slijtage, of schade veroorzaakt door onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud.
Craftsman 917.376393 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 316
