Ga door naar hoofdinhoud
15 Diagrammen
Documenten
Modellen
917.37609
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376090 is een zelfrijdende grasmaaier die op benzine werkt. Hij wordt geproduceerd door Roper Corp voor Sears onder het merk Craftsman. De maaier maakt gebruik van een 5,5 pk Honda GCV160 4-taktmotor en vereist 0,95 liter loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 87. De oliecapaciteit is 550 ml SAE 30-olie bij temperaturen boven 0°C (32°F), of 10W-30 bij lagere temperaturen. Hij maakt gebruik van een NGK BPR6ES-bougie met een elektrodeafstand van 0,76 mm (0,030 inch). Het krachtmoment van de mesbout ligt tussen 47-54 Nm (35-40 ft-lbs).
De maaier heeft een maaibreedte van 21 inch (53 cm) en de maaihoogte kan worden ingesteld tussen 1-3 inch (2,5-7,6 cm) met 6 verschillende hoogteopties. De achterwielen zijn 12 inch (30 cm) en de voorwielen zijn 8 inch (20 cm). Het totale gewicht van de maaier is ongeveer 32 kg (70 lbs). Wat functies betreft, heeft hij een veiligheidsbeugel voor de gebruiker, voorwielaandrijving, 3-in-1 maaiopties waaronder mulchen, opvangzak aan de achterkant en zijuitworp, en een hoogteverstelling met 9 standen. Regelmatig onderhoud is vereist voor een optimale werking, waaronder het controleren van het motoroliepeil, het reinigen van de onderkant van het maaidek, het controleren van de bandenspanning en -conditie, het controleren en vervangen van het luchtfilter, het slijpen of vervangen van het maaimes, het smeren van wielen en verbindingen, het controleren van aandrijfriemen en poelies, en het beheren van de brandstofopslag.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.376090
  • Producttype: Grasmaaier
  • Fabrikant: Sears
  • Motor: 5,5 pk Honda GCV160 4-taktmotor
  • Brandstofcapaciteit: 0,95 liter loodvrije benzine (minimaal 87 octaangetal)
  • Oliecapaciteit: 550 ml SAE 30-olie (boven 0°C / 32°F) of 10W-30
  • Bougie: NGK BPR6ES, elektrodeafstand 0,76 mm (0,030 inch)
  • Krachtmoment mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Maaibreedte: 21 inch (53 cm)
  • Maaihoogte: 1-3 inch (2,5-7,6 cm), 6 instelbare hoogtes
  • Grootte achterwielen: 12 inch (30 cm)
  • Grootte voorwielen: 8 inch (20 cm)
  • Gewicht: ~32 kg (70 lbs)
  • Bedieningsfunctie: Veiligheidsbeugel voor gebruiker
  • Aandrijving: Voorwielaandrijving
  • Maaiopties: 3-in-1 (mulchen, opvangzak aan achterkant, zijuitworp)
  • Hoogteverstelling: Hoogteverstelling in 9 standen
  • Veiligheidsfunctie: Zone start-veiligheidsfunctie
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.376090 wordt geleverd met een garantie die 2 jaar geldig is vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap en omvat ook onderdelen en arbeid voor garantiereparaties. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie alleen van toepassing is op residentieel gebruik; commercieel gebruik wordt slechts gedekt voor 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Bovendien geldt de garantie niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals messen, riemen en luchtfilters. Elk bewijs van misbruik of het niet goed onderhouden van de maaier kan leiden tot het vervallen van de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u contact op te nemen met Sears of een erkende dealer.
Craftsman 917.376090 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,018
