Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37581
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.375810 is een zelfrijdende grasmaaier die op benzine werkt. Hij is specifiek voor Sears gefabriceerd door Husqvarna. De maaier maakt gebruik van een 6,75 pk Briggs & Stratton 125K02-0654-E1 motor en werkt op 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) gewone loodvrije benzine. De maaier heeft 20 oz. (ca. 0,6 liter) SAE 30 of SAE 5W-30 olie nodig, afhankelijk van de temperatuur. De maaibreedte van de machine is 22 inch (ca. 56 cm) en de maaihoogte kan worden ingesteld tussen 1 en 4 inch (ca. 2,5 tot 10 cm). De maaier weegt ongeveer 70 lbs (ca. 32 kg).
De Craftsman Walk-Behind Mower heeft een 22 inch (ca. 56 cm) stalen maaidek dat kan worden gebruikt voor mulchen, achterafvang of zij-uitworp van grasresten. Het achterwielaandrijvingssysteem van de maaier maakt gebruik van een V-snaar met variabele snelheid en kan worden ingeschakeld door aan de hendel voor aandrijvingscontrole op de bovenste stuurstang te trekken. De rijsnelheid kan worden aangepast met behulp van de spanschroef aan de onderzijde van de behuizing van de aandrijvingscontrole. De maaier is uitgerust met een vlottercarburateur en een trekstarter. Het motortoerental van de maaier is in de fabriek afgesteld en is niet door de gebruiker aanpasbaar. De bougie moet aan het begin van elk maaiseizoen of na elke 100 gebruiksuren worden vervangen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.375810
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Motor: 6,75 pk Briggs & Stratton 125K02-0654-E1
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) loodvrije benzine
  • Oliecapaciteit: 20 oz. (ca. 0,6 liter) SAE 30 (boven 0°C); SAE 5W-30 (onder 0°C)
  • Maaibreedte: 22 inch (ca. 56 cm)
  • Maaihoogte: 1-4 inch (ca. 2,5-10 cm) (9-standinstelling)
  • Bedrijfsmodi: Mulchen, achterafvang of zij-uitworp
  • Startsysteem: Geschikt voor elektrische start
  • Gewicht: ca. 70 lbs (ca. 32 kg)
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.375810 zit een beperkte garantie van 2 jaar die door Husqvarna wordt verstrekt voor niet-commercieel gebruik. De garantie dekt eventuele fabricagefouten of problemen die binnen deze periode onder normale gebruiksomstandigheden optreden. Daarnaast heeft de motor van de maaier een aparte garantie die wordt gedekt door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie, dienen klanten contact op te nemen met de betreffende fabrikant, Husqvarna voor de maaier en Briggs & Stratton voor de motor, en de noodzakelijke gegevens te verstrekken, waaronder mogelijk een aankoopbewijs, modelnummer en een beschrijving van het probleem.
Craftsman 917.375810 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 288
