Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
917.3755
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.375500 is een grasmaaier op benzine die door Roper Corp voor Sears is geproduceerd. Hij is ontworpen voor gebruik in de buitenlucht voor het onderhouden en maaien van grasvelden. De maaier maakt gebruik van een 6,0 pk Briggs & Stratton 122K02-0577-E1-motor en draait op loodvrije gewone benzine met een octaangetal van minimaal 87. De brandstoftank heeft een capaciteit van 1,6 quart (ca. 1,5 liter) en de oliecapaciteit is 20 ounce (ca. 0,6 liter). Deze achterloopmaaier heeft een maaibreedte van 22 inch (ca. 56 cm) en biedt 9 verschillende maaihoogtestanden variërend van 1 tot 3,5 inch (ca. 2,5 tot 8,9 cm).
De Craftsman 917.375500 heeft een mesbout-torque van 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm) en is uitgerust met voorwielen van 7 inch (ca. 18 cm) en achterwielen van 8 inch (ca. 20 cm). Aanvullende kenmerken zijn onder meer een mes van 22 inch, een mulchfunctie en een in hoogte verstelbare duwboom. De maaier wordt handmatig gestart via een trekstartsysteem en is uitgerust met een beugel voor de bediening van het mes en de achterwielaandrijving. De maaier heeft ook een inklapbare duwboom voor compacte opslag. Regulier onderhoud van dit model omvat het controleren en verversen van de motorolie, het jaarlijks reinigen of vervangen van het luchtfilter, het seizoensgebonden of elke 100 uur vervangen van de bougie, en het naar behoefte slijpen of vervangen van het mes.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.375500
  • Product: Craftsman Walk-Behind Mower 917.375500
  • Producttype: Achterloopmaaier
  • Motor: 6,0 pk Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Brandstoftype: Loodvrije gewone benzine, minimaal 87 octaangehalte
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quart
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 ounce
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: 1-3,5 inch (9 standen)
  • Mes: 22 inch
  • Mesbout-torque: 35-40 ft-lbs
  • Wielmaat: 7 inch voor, 8 inch achter
  • Mulchfunctie: Ja
  • Aandrijving: Zelfrijdend op achterwielen
  • Startmechanisme: Handmatige trekstarter
  • Bediening: Dubbele hendelbediening
  • Duwboom: In hoogte verstelbaar, eenvoudig inklapbaar voor compacte opslag
  • Maaihoogteverstelling: Enkele hendel bij elk wiel
  • Uitwerpmogelijkheden: Mulchen, opvangen of zij-uitworp
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.375500 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Deze garantie omvat zowel onderdelen als arbeid gedurende 90 dagen bij commercieel gebruik van het product. De garantie dekt echter geen normale slijtageonderdelen zoals messen, riemen en filters. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, mag het product niet onjuist zijn onderhouden, misbruikt of ondeskundig zijn gerepareerd, aangezien dergelijke handelingen de garantie ongeldig maken.
Craftsman 917.375500 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 507
