Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37443
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.374430 is een grasmaaier die op loodvrije benzine werkt. Het is een machine op benzine met zelfaandrijving waarmee gebruikers hun gazon efficiënt kunnen onderhouden. De grasmaaier is uitgerust met een Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75 pk motor die het stalen maaiblad van 22 inch aandrijft. De brandstofcapaciteit is 1,6 kwart (ongeveer 1,5 liter) en de maaier gebruikt SAE 30 of SAE 5W-30 olie, afhankelijk van de temperatuur, met een oliecapaciteit van 20 ounce (ongeveer 0,6 liter). Het krachtmoment voor de bout van het maaiblad is 35-40 ft-lbs (ongeveer 47-54 Nm) en er wordt een Champion RJ19HX-bougie gebruikt met een elektrodeafstand van 0,030 inch (0,76 mm).
De grasmaaier biedt achterwielaandrijving met variabele snelheid en een in hoogte verstelbaar maaidek van 1-3/4" tot 4" (4,4 cm tot 10,2 cm). Het apparaat biedt diverse mogelijkheden voor het verwerken van grasresten, waaronder mulchen, opvangen aan de achterzijde en zijuitworp. Andere kenmerken zijn een veiligheidsbeugel (operator presence control bar) en een inklapbare hendel voor opslag. De grasmaaier wordt gestart door de motor drie keer aan te pompen, de veiligheidsbeugel ingedrukt te houden en aan het startkoord te trekken. De maaihoogte is verstelbaar en de zelfaangedreven achterwielaandrijving wordt ingeschakeld door de veiligheidsbeugel naar de hendel toe te houden en de aandrijfbeugel omhoog naar de hendel te trekken.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.374430
  • Producttype: Grasmaaier (Walk-Behind Mower)
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0370-E1 6,75 pk
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine, minimaal 87 octaan
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 kwart (ca. 1,5 liter)
  • Olietype: SAE 30 (boven 32°F / 0°C); SAE 5W-30 (onder 32°F / 0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 ounce (ca. 0,6 liter)
  • Maaiblad: 22" stalen maaiblad
  • Krachtmoment maaibladbout: 35-40 ft-lbs (ca. 47-54 Nm)
  • Bougie: Champion RJ19HX, elektrodeafstand 0,030" (0,76 mm)
  • Maaibreedte: 22"
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Hoogteverstelling maaidek: 1-3/4" tot 4"
  • Grasverwerking: Mogelijkheden voor mulchen, opvangen aan de achterzijde en zijuitworp
  • Veiligheidsbediening: Veiligheidsbeugel
  • Opslag: Inklapbare hendel
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.374430 zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal, niet-commercieel gebruik. Belangrijk is echter dat onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals riemen, maaibladen en filters, niet onder deze garantie vallen. Bovendien zijn problemen die ontstaan door onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud of misbruik van de grasmaaier niet in de garantie inbegrepen. Om aanspraak te maken op de garantie wordt aangeraden om contact op te nemen met de fabrikant, Sears, met een aankoopbewijs en details over het geconstateerde defect of probleem.
Craftsman 917.374430 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 691
