Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.374366
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.374366 is een grasmaaier op benzine. De maaier is geproduceerd door Roper Corp voor Sears en is zelfrijdend, wat betekent dat hij uit zichzelf vooruitrijdt zonder dat hij handmatig geduwd hoeft te worden. De grasmaaier werkt met een Briggs & Stratton 128T05-1268-B1-motor, die een cilinderinhoud heeft van 127cc en een vermogen van 3,5 pk. De motor gebruikt loodvrije benzine met een octaangetal van minimaal 87 en heeft een tankinhoud van 1,6 kwart (ongeveer 1,5 liter).
Het maaimechanisme van de grasmaaier bestaat uit een stalen mes dat in zeven verschillende hoogtestanden kan worden ingesteld, variërend van 1 tot 3,75 inch (2,5 tot 9,5 cm). Hij is voorzien van een stalen maaidek van 22 inch (56 cm) breed. De grasmaaier wordt gestart via een elektrische startknop, maar beschikt ook over een trekstarter als reserve. Hij rijdt met variabele snelheid die wordt geregeld door een hendel op de duwboom, en hij weegt ongeveer 66 lbs (30 kg). De grasmaaier bevat ook een mulchplug en er is een optie om een achteropvangzak te bevestigen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.374366
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 128T05-1268-B1 127cc-motor
  • Cilinderinhoud: 127 cc
  • Vermogen: 3,5 pk
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine, minimaal 87 octaangetal
  • Tankinhoud: 1,6 kwart (ca. 1,5 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Maaibreedte: 22 inch (56 cm)
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (2,5-9,5 cm) (7 standen)
  • Mestype: Staal
  • Starter: Elektrische start met trekstarter als reserve
  • Transmissie: Variabele snelheid voorwielaandrijving
  • Materiaal maaidek: Staal
  • Gewicht: 66 lbs (30 kg)
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.374366 zit 2 jaar volledige garantie die dekking biedt tegen fabricagefouten. Deze garantie omvat indien nodig dekking voor zowel onderdelen als arbeid. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie vervalt als de grasmaaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt of onjuist wordt onderhouden. Onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals olie, bougies, messen en aandrijfriemen, vallen niet onder de garantie.
Craftsman 917.374366 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 759
