Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37435, 917.374350
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.374350 is een zelfrijdende grasmaaier op benzine. Hij is uitgerust met een 127cc Briggs & Stratton-motor en heeft een vermogen van 3,75 pk. De maaier beschikt over een stalen maaidek van 22 inch en een hoogteverstelling met 7 standen, die een maaihoogtebereik van 1 tot 3,75 inch mogelijk maakt. Hij is ontworpen om te werken als mulchmaaier of met een achterzak voor grasopvang. De maaier heeft ook voorwielen van 7 inch en achterwielen van 8 inch, waarbij de achterwielen worden aangedreven en voorzien zijn van variabele snelheidsregeling.
Daarnaast heeft de Craftsman 917.374350 een brandstofcapaciteit van 1,6 kwart (ca. 1,5 liter) en gebruikt hij loodvrije benzine. Hij gebruikt SAE 30-olie bij temperaturen boven 32°F (0°C), en SAE 5W-30-olie bij temperaturen onder 32°F (0°C). De oliecapaciteit is 20 ounces (ca. 0,6 liter). Het krachtmoment voor de mesbout is 35-40 ft-lbs (47-54 Nm) en het type bougie is Champion RJ19HX met een elektrodeafstand van 0,030 inch (0,76 mm). Het maaidek is gemaakt van staal en het mes is 22 inch lang, wat zonder gereedschap verwijderd kan worden voor reiniging en vervanging.
Technische Specificaties
  • Motor: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1 127cc
  • Vermogen: 3,75 pk
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (7 standen)
  • Mulch- en achteropvangmogelijkheden: Ja
  • Wielen: 7 inch voorwielen, 8 inch achterwielen
  • Gewicht: 140 lbs (63,5 kg)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 kwart (ca. 1,5 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Krachtmoment mesbout: 35-40 ft-lbs (47-54 Nm)
  • Bougie: Champion RJ19HX (elektrodeafstand: 0,030 inch / 0,76 mm)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.374350 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie alleen geldt voor residentieel gebruik. Als de maaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de garantiedekking beperkt tot 90 dagen. De garantie dekt geen routineonderhoudsartikelen zoals olie, filters, messen en riemen. Bovendien valt schade die optreedt door oneigenlijk gebruik of misbruik van het product niet onder de garantie. Om aanspraak te maken op de garantie is het vaak noodzakelijk om een aankoopbewijs of een andere vorm van verificatie te overleggen om de geldigheid van het product en de periode waarin het is aangeschaft te bevestigen.
Craftsman 917.374350 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 339
