Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.372851
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.372851 is een grasmaaier op benzine die door Roper Corp voor Sears is geproduceerd. Deze duwmaaier werkt met een 5,5 pk 4-taktmotor, model 143.955500, met een cilinderinhoud van 12,6 kubieke inch. Hij heeft een brandstoftankinhoud van 1,25 quart ongelode reguliere benzine en een oliecapaciteit van 20 oz. Hij gebruikt een Champion J19LM/RJ19LM-bougie met een elektrodeafstand van 0,030 inch.
Deze maaier is uitgerust met een stalen maaidek van 22 inch en een zijuitworp met een mulchplug, die kan worden omgebouwd voor opvang aan de achterkant of zij-uitworp. De maaihoogte is in 6 standen instelbaar tussen 1 en 3,75 inch. Hij beschikt over een inklapbare handgreep voor opslag, een dodemansknop voor het starten van de motor en een handmatige trekstarter. De rijsnelheid en het motortoerental kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld, met een aandrijfhendel op de handgreep die zelfaandrijving op twee snelheden mogelijk maakt. Regelmatig onderhoud van deze maaier omvat het verversen van de motorolie, het reinigen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie, het slijpen of vervangen van het maaimes, het smeren van wielen en verbindingen en het reinigen onder het maaidek.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.372851
  • Producttype: Walk-Behind Mower (duwmaaier)
  • Motor: 5,5 pk 4-taktmotor
  • Motormodel: 143.955500
  • Cilinderinhoud: 12,6 cu. in.
  • Brandstofcapaciteit: 1,25 quart ongelode reguliere benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F, SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 oz
  • Bougie: Champion J19LM/RJ19LM, elektrodeafstand 0,030"
  • Aandraaimoment maaimes: 35-40 ft-lbs
  • Type maaidek: 22" stalen maaidek
  • Uitworp: Zij-uitworp met mulchplug
  • Maaihoogte: Instelbaar van 1-3,75" in 6 standen
  • Handgreep: Inklapbare handgreep voor opslag
  • Dodemansknop: Bedieningsbeugel die ingedrukt moet worden gehouden om de motor te starten
  • Starter: Handmatige trekstarter
  • Motorregeling: Rijsnelheid en motortoerental kunnen onafhankelijk van elkaar worden geregeld
  • Snelheidsinstellingen: Motorhendel voor toerental past tussen vooraf ingestelde hoge en lage snelheden
  • Aandrijving: Kan zelfrijdend zijn op twee voorwaartse snelheden.
Garantie
Op de Craftsman Walk-Behind Mower 917.372851 zit 2 jaar beperkte garantie. Deze garantie is specifiek bedoeld voor het dekken van defecten die kunnen ontstaan door materiaal- en fabricagefouten bij particulier huishoudelijk gebruik. Het is echter belangrijk op te merken dat bepaalde verbruiksonderdelen zoals riemen, maaimessen of filters niet onder deze garantiedekking vallen. Voor deze onderdelen gelden in plaats daarvan hun eigen afzonderlijke voorwaarden. De motorgarantie wordt ook afzonderlijk gedekt door de fabrikant van de motor. Om aanspraak te maken op garantie, wordt klanten geadviseerd de specifieke procedures van de fabrikant te volgen, wat meestal inhoudt dat er een aankoopbewijs moet worden overlegd en het defect of probleem moet worden aangetoond.
Craftsman 917.372851 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 338
