Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37247
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.372470 is een door Sears geproduceerde grasmaaier op benzine. Deze duwmaaier is uitgerust met een Briggs & Stratton-motor met een cilinderinhoud van 189,6 cc (11,57 kubieke inch) en een vermogen van 5,0 pk. De machine heeft een brandstoftankinhoud van 1,4 liter (1,5 quarts) en een oliecapaciteit van 591 ml (20 ounces). Geschikte bougiemodellen voor dit apparaat zijn onder andere Champion RJ19LM, STD 361458 en Sears 7J3312. Het apparaat heeft een elektronische ontsteking met een luchtspleet van 0,25 mm (0,010 inch). Het aandraaimoment van de mesbout ligt tussen 47 en 54 Nm (35-40 ft-lbs).
De grasmaaier heeft een zijuitworp en een mulchfunctie. Hij wordt geleverd met een stalen maaidek dat zorgt voor een maaibreedte van 53,3 cm (21 inch). De maaihoogte is instelbaar in zeven verschillende standen, variƫrend van 2,5 cm tot 10,2 cm (1 inch tot 4 inch) met stappen van 1,3 cm (0,5 inch). De grasmaaier is tevens voorzien van een mesremsysteem dat het mes binnen 3 seconden stopt nadat de bedieningsbeugel wordt losgelaten. Het model 917.372470 kan worden gestart door drie keer op de primerbal te drukken, de motortoerentalregelaar in de hoge stand te zetten, de bedieningsbeugel op de bovenste duwboom vast te houden en krachtig aan de startkoordgreep te trekken. Voor het onderhoud van de grasmaaier wordt aanbevolen om regelmatig het motoroliepeil te controleren, de motorolie elke 25 bedrijfsuren te verversen, het luchtfilter elke 25 uur te vervangen, het mes naar behoefte te slijpen of te vervangen, de onderkant van het maaidek te reinigen en de bougie jaarlijks te vervangen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.372470
  • Motor: 5,0 pk, 189,6 cc (11,57 cu. in.) cilinderinhoud
  • Brandstofcapaciteit: 1,4 liter (1,5 quart) benzine
  • Aanbevolen olietype: SAE 30 of SAE 10W30
  • Oliecapaciteit: 591 ml (20 oz)
  • Bougie: Champion RJ19LM (elektrodeafstand 0,76 mm / 0,030 in.), STD 361458 of 7J3312
  • Klepspeling: Inlaat 0,15 mm (0,006 in), Uitlaat 0,20 mm (0,008 in)
  • Ontsteking: Elektronisch met 0,25 mm (0,010 in) luchtspleet
  • Aandraaimoment mesbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Maaibreedte: 53,3 cm (21")
  • Maaihoogtestanden: 7 (van 2,5 cm tot 10,2 cm / 1" tot 4" in stappen van 1/2")
  • Mesremsysteem: Stopt het mes binnen 3 seconden na het loslaten van de bedieningsbeugel
  • Startmethode: Primerbal en startkoord
  • Motortoerentalregelaar: HOOG (HIGH) en LAAG (LOW)
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving
  • Accessoires: Mulchplug, achteropvangzak voor gras of zijuitworptrechter (optioneel)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.372470 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar, die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Houd er echter rekening mee dat de motorgarantie afzonderlijk wordt afgehandeld door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u contact op te nemen met de betreffende bedrijven en hen te voorzien van de nodige gegevens over het defect. Bewaar al uw aankoopdocumenten goed, aangezien deze nodig kunnen zijn bij het indienen van een garantieclaim.
Craftsman 917.372470 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 352
