Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37226
Achtergrond
Het Craftsman-model 917.372260 is een duwmaaier, ontworpen met een maaibreedte van 22 inch (ca. 56 cm). Hij wordt aangedreven door een Sears 143.384092 4-taktmotor met een cilinderinhoud van 140 cc en een vermogen van 4,0 pk. De motor loopt op ongelode benzine en gebruikt SAE 30W-olie. De maaier is uitgerust met achterwielaandrijving met variabele snelheid en gebruikt een stalen mes van 22 inch (ca. 56 cm) voor het maaien. De maaihoogte kan worden ingesteld tussen 1 1/8 inch (ca. 2,9 cm) en 3 3/8 inch (ca. 8,6 cm) in vijf verschillende standen. Grasresten worden opgevangen in een achtervangzak van 2,4 bushel (ca. 85 liter). Het gewicht van de maaier is 80 lbs (ca. 36 kg).
De maaier beschikt over een zone-startveiligheidssysteem, waarbij de gebruiker zich achter de machine moet bevinden om de motor te starten. De T-vormige handgreep kan in een hoge of lage stand worden afgesteld. De maaier voert grasresten af naar een achtervangzak en kan ook worden uitgerust met een optionele zijuitworp. Het onderhoud van de maaier omvat het regelmatig verversen van de motorolie, het vervangen van de bougie en het luchtfilter, het reinigen van de onderkant van het maaidek, het vervangen van het mes en het jaarlijks smeren van de wielen en het scharnier van de achterklep. Het wordt aanbevolen om altijd de procedures in de gebruikershandleiding voor onderhoud te volgen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.372260
  • Producttype: Duwmaaier
  • Motor: 4-taktmotor
  • Cilinderinhoud: 140 cc
  • Vermogen: 4,0 pk
  • Brandstoftype: Ongelode benzine
  • Olietype: SAE 30W
  • Maaibreedte: 22 inch (ca. 56 cm)
  • Maaihoogte: Instelbaar tussen 1 1/8" tot 3 3/8" (5 standen)
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Mes: Stalen mes van 22" (ca. 56 cm)
  • Grasopvang: Achtervangzak van 2,4 bushel (ca. 85 liter)
  • Gewicht: 80 lbs (ca. 36 kg)
Garantie
Op de Craftsman-duwmaaier model 917.372260 zit 2 jaar beperkte garantie, mits er routineonderhoud wordt uitgevoerd. Deze garantie dekt de motor van het product. Als het product voor commerciƫle doeleinden wordt gebruikt, is de garantiedekking beperkt tot 90 dagen. Om aanspraak te maken op de garantie, wordt verwacht dat routineonderhoud in acht is genomen, zoals het verversen van de motorolie na de eerste twee gebruiksuren en daarna elke 25 uur, het jaarlijks vervangen van de bougie en het luchtfilter, het schoonhouden van de onderkant van het maaidek, het vervangen van het mes wanneer dit versleten is en het jaarlijks smeren van de wielen en het scharnier van de achterklep. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over hoe u aanspraak maakt op de garantie of over onderhoudsprocedures de gebruikershandleiding die bij het product is geleverd.
Craftsman 917.372260 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 340
