Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37194, 917.371940
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.371940, gefabriceerd door Sears, is een zelfrijdende grasmaaier op benzine die is uitgerust met een Briggs & Stratton 675 Series-motor. De motor heeft een cilinderinhoud van 190cc en levert 6,75 ft-lbs aan krachtmoment. De maaier gebruikt een stalen multi-cut mes van 22 inch en biedt een verstelbare maaihoogte tussen 1 en 4 inch. Hij is uitgerust met een brandstoftank van 1,6 quart voor loodvrije normale benzine en heeft een oliecapaciteit van 20 oz. De maaier wordt gestart met een elektrische sleutel en heeft een terugloopstarter als back-up.
De Craftsman 917.371940 heeft achterwielaandrijving met variabele snelheden, waardoor hij wendbaar is in verschillende gazoncondities. Hij heeft een stalen maaidek dat zij-uitworp, achteropvang of mulchen mogelijk maakt met de meegeleverde mulchplug. Het multi-cut mes kan maaisel fijn versnipperen, waardoor het terug in het gazon kan composteren. De maaier is voorzien van een grasopvangbak met een inhoud van 2,4 bushel aan maaisel. De voorwielen van de maaier hebben een diameter van 7 inch en de achterwielen 9,5 inch; beide zijn instelbaar en vereisen geen smering.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.371940
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: Briggs & Stratton 126L05, 675 Series OHV met Prime 'N Pull-starter
  • Cilinderinhoud: 190cc
  • Vermogen: 6,75 ft-lbs krachtmoment
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quart loodvrije normale benzine
  • Oliecapaciteit: 20 oz SAE 30W (boven 32°F); SAE 5W-30 (onder 32°F)
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: 1-4 inch verstelbaar
  • Mes: 22 inch stalen multi-cut mes
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Starter: Elektrische sleutelstart en terugloop-back-up
  • Dekmateriaal: Gestanst staal
  • Wielen: 7-inch voorwielen, 9,5-inch achterwielen
  • Gewicht: 70 lbs
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.371940 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar, bedoeld om defecten in materiaal en vakmanschap bij niet-commercieel gebruik te dekken. Voor commercieel of verhuurgebruik is de garantieduur echter beperkt tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeid die nodig zijn voor het repareren van de maaier. Opgemerkt moet worden dat normale slijtageonderdelen zoals riemen, messen, luchtfilters of bougies, die door regelmatig gebruik vervangen moeten worden, niet onder de garantie vallen. Bovendien komt de garantie te vervallen als blijkt dat het product verkeerd is gebruikt of onjuist is onderhouden. Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u contact opnemen met Sears of de maaier naar een Sears-verkoper brengen.
Craftsman 917.371940 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 436
