Ga door naar hoofdinhoud
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37179
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.371790 is een grasmaaier op benzine die door Roper Corp voor Sears is gefabriceerd. Hij is uitgerust met een 21" multi-cut stalen maaidek voor een groot bereik en een Briggs & Stratton 126L02-1080-F1-motor met een vermogen van 4 pk. De motor heeft een cilinderinhoud van 10,5 kubieke inch (ca. 172 cc). De maaier heeft een brandstoftankinhoud van 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) voor loodvrije reguliere benzine en een oliecapaciteit van 20 oz (ca. 0,6 liter). Hij biedt een maaibreedte van 21 inch (ca. 53 cm) en een instelbare maaihoogte tussen 1-3 inch (ca. 2,5-7,6 cm). De maaier heeft een handmatige duwaandrijving en een wielmaat van 7 inch (ca. 18 cm) aan de voorzijde en 8 inch (ca. 20 cm) aan de achterzijde.
Deze maaier bevat diverse functies zoals een dodemansbeugel, mulchfunctie, achtervang- of zijuitworpopties en een hendel voor hoogteverstelling in 9 standen. Hij heeft ook een inklapbare hendel die compact opbergen mogelijk maakt. Voor onderhoud wordt aangeraden om voor elk gebruik de motorolie te controleren en deze na elke 25 bedrijfsuren te verversen. Andere onderhoudstaken zijn het elke 25 uur reinigen van het luchtfilter, het jaarlijks vervangen ervan, het jaarlijks vervangen van het oliefilter, het jaarlijks vervangen van de bougie, het jaarlijks slijpen of vervangen van het maaimes en het na elk gebruik verwijderen van opgehoopt vuil onder het maaidek.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.371790
  • Producttype: Grasmaaier op benzine, lopend bediend
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1080-F1
  • Cilinderinhoud: 10,5 cu. in.
  • Vermogen: 4 pk
  • Brandstoftankinhoud: 1,6 quarts loodvrije reguliere benzine
  • Oliecapaciteit: 20 oz SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: Instelbaar 1-3 inch
  • Materiaal maaidek: Multi-cut staal
  • Type transmissie: Handmatige duwaandrijving
  • Wielmaat: 7 inch voor, 8 inch achter
  • Gewicht: 60 lbs (ca. 27 kg)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.371790 wordt geleverd met een garantiedekking van 2 jaar bij normaal gebruik, als garantie tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Deze periode wordt echter verkort tot 90 dagen indien de maaier voor commerciële of verhuurdoeleinden wordt gebruikt. Het is belangrijk om te vermelden dat de garantie geen dekking biedt voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals messen, riemen, luchtfilters en bougies, en ook onderhoud of afstellingen die nodig zijn voor normaal gebruik zijn uitgesloten. Om aanspraak te maken op de garantie is het noodzakelijk om een geldig aankoopbewijs te overleggen.
Craftsman 917.371790 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 338
