Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.371623
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.371623, geproduceerd door Roper Corporation voor Sears, is een grasmaaier op benzine. Het apparaat is ontworpen met een maaibreedte van 22 inch en maakt gebruik van een 6,25 Briggs & Stratton-motor. Deze grasmaaier kan functies uitvoeren zoals mulchen, achteropvang en zijuitworp. Hij heeft ook de mogelijkheid om elektrisch te worden gestart. De volledige unit weegt 60 lbs (ca. 27 kg).
Deze grasmaaier gebruikt een systeem met twee hendels voor het aanpassen van de maaihoogte, die in 7 standen kan worden ingesteld binnen een bereik van 1 tot 3 inch (ca. 2,5 tot 7,6 cm). De mulchfunctie zorgt ervoor dat het maaisel terug op het gazon wordt gebracht, wat dient als natuurlijke meststof. De grasmaaier wordt ook geleverd met een achteropvangzak voor het verzamelen van gras en een zijuitworp voor het afvoeren van maaisel voor compostering of verwijdering. De handgreep van de grasmaaier is inklapbaar voor gemakkelijke opslag en het maaidek is gemaakt van staal. Regelmatig onderhoud van de grasmaaier omvat het verversen van de olie, het reinigen of vervangen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie, het slijpen van het mes, het inspecteren van de riem en het smeren van de wielen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.371623
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Motor: 6,25 Briggs & Stratton 122L02-1081-F1
  • Cilinderinhoud: 190cc
  • Vermogen: 5,0 pk
  • Maaibreedte: 22 inch (ca. 56 cm)
  • Maaihoogte: 1-3 inch (7 standen)
  • Mulchfunctie: Ja
  • Achteropvangfunctie: Ja
  • Zijuitworpfunctie: Ja
  • Elektrische startfunctie: Ja
  • Gewicht: 60 lbs (ca. 27 kg)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.371623 wordt geleverd met 2 jaar consumentengarantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, inclusief onderdelen en arbeid, zonder eigen risico. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie komt te vervallen als de grasmaaier wordt gebruikt voor commerciƫle doeleinden of wordt verhuurd. Raadpleeg voor het claimen van de garantie de gebruikershandleiding, waarin gedetailleerde instructies over de procedure staan.
Craftsman 917.371623 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 345
