Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Documenten
Modellen
917.37093
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370930 is een zelfrijdende grasmaaier die op benzine werkt. De grasmaaier wordt door Roper Corp voor Sears vervaardigd onder het merk Craftsman. Hij is voorzien van een Briggs & Stratton 128M05-5468-F1 motor met een vermogen van 5,5 ft-lbs torque. De gebruikte brandstof is loodvrije benzine met een octaangehalte van minimaal 87 en de brandstoftank heeft een capaciteit van 1,6 quarts (ca. 1,5 liter). Het type olie varieert met de temperatuur; SAE 30 wordt gebruikt boven 32°F (0°C) en SAE 5W-30 onder 32°F, met een oliecapaciteit van 20 ounces (ca. 590 ml).
De maaier heeft een maaibreedte van 22 inch (ca. 56 cm) en een instelbare maaihoogte variërend van 1-3/4" tot 4" (ca. 4,5 tot 10 cm). Hij is geschikt voor mulchen en beschikt over een elektrische drukknopstartfunctie. Hij heeft zes individuele maaihoogtestanden en is uitgerust met 7 inch (ca. 18 cm) voorwielen en 11 inch (ca. 28 cm) achterwielen. De maaier biedt opties voor mulchen, opvangen aan de achterzijde of zij-uitworp en heeft een beugel voor de aanwezigheidscontrole van de gebruiker. Hij beschikt ook over een inklapbare duwboom voor compacte opslag. Regulier onderhoud omvat het controleren van de motorolie voor elk gebruik en het verversen ervan na de eerste 5-8 bedrijfsuren, het reinigen van de onderkant van het maaidek na elk gebruik, het controleren van de bandenspanning en -conditie voor gebruik, het slijpen of vervangen van het maaimes, het reinigen van het luchtfilter na elke 25 bedrijfsuren, het reinigen van de bougie en het aftappen van de brandstof of het toevoegen van brandstofstabilisator voor winteropslag.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.370930
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Motor: 4-takt, 159cc
  • Vermogen: 5,5 ft-lbs torque
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine, minimaal 87 octaangehalte
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F, SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 ounces
  • Maaibreedte: 22 inch
  • Maaihoogte: 1-3/4" tot 4" instelbaar
  • Mulchfunctie: Ja
  • Startmethode: Elektrische drukknop
  • Hoogteverstelling: 6 standen, enkelvoudig punt
  • Wielmaat: 7 inch voorwielen, 11 inch achterwielen
  • Uitworpopties: Mulchen, achteropvang, zij-uitworp
  • Bedieningsbeugel: Beugel voor aanwezigheidscontrole van de gebruiker
  • Duwboom: Inklapbaar voor compacte opslag
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370930 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap en voorziet in reparatie of vervanging indien reparatie niet mogelijk is. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie geen normale slijtageonderdelen zoals riemen, messen of filters dekt. Het is ook cruciaal om te weten dat misbruik, onjuist onderhoud en ongeoorloofde wijzigingen de garantie ongeldig kunnen maken. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men het defect binnen de garantieperiode vast te stellen en contact op te nemen met de fabrikant of verkoper volgens de instructies in de gebruikershandleiding of de garantievoorwaarden.
Craftsman 917.370930 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 753
