Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37088
Achtergrond
De Craftsman 917.370881 is een duwgrasmaaier die door Roper Corp. voor Sears is gefabriceerd. Dit model is uitgerust met een Briggs & Stratton 625 Series-motor. De motor heeft een cilinderinhoud van 163 cc en genereert een koppel van 7,5 Nm (5,5 ft-lbs torque). Het vereiste brandstoftype is loodvrije benzine met een brandstofcapaciteit van 0,75 liter (0,8 quarts). Het type olie dat vereist is, varieert afhankelijk van de temperatuur; SAE 30 wordt gebruikt boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 wordt gebruikt beneden 0°C (32°F). De maaier heeft een oliecapaciteit van 458 ml (15,5 oz).
De Craftsman 917.370881 heeft een maaibreedte van 56 cm (22 inch). De maaihoogte is instelbaar en varieert van 2,5 tot 10 cm (1-4 inch). De maaier maakt gebruik van een stalen maaimes van 56 cm (22 inch). De maaier werkt met vierwielaandrijving en heeft variabele snelheidsregeling. Hij wordt gestart met een trekstarter en weegt ongeveer 27 kg (60 lbs). Enkele aanvullende functies zijn een hendel voor maaihoogteverstelling in 6 standen, vierwielaandrijving voor betere tractie, een afneembare achteruitworp voor mulchen, opvangen of zijuitworp, een gemakkelijk startende trekstarter, dubbele hoogteverstellers en een veiligheidsbeugel voor de gebruiker. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk voor een optimale werking.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.370881
  • Motor: Briggs & Stratton 625 Series 93J02-0010-F1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Vermogen: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs torque)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Brandstofcapaciteit: 0,75 liter (0,8 quarts)
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 beneden 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 458 ml (15,5 oz)
  • Maaibreedte: 56 cm (22 inch)
  • Maaihoogte: 2,5-10 cm (1-4 inch) (instelbaar)
  • Maaimes: Stalen maaimes van 56 cm (22 inch)
  • Aandrijving: Vierwielaandrijving
  • Snelheden: Variabele snelheidsregeling
  • Startmethode: Trekstarter
  • Gewicht: 27 kg (60 lbs)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.370881 wordt geleverd met twee jaar volledige garantie. Deze garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap. Specifieke onderdelen die onder de garantie vallen zijn onder meer de motor, het maaidek en andere onderdelen, op voorwaarde dat ze worden bediend en onderhouden in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. De garantie dekt echter geen normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik van de apparatuur, en geen onderhoud of vervanging van normale slijtageonderdelen zoals maaimes, riemen, luchtfilters of bougies. Bovendien kan het gebruik van benzine die meer dan 10% ethanol bevat de garantie ongeldig maken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over hoe u contact kunt opnemen met Sears of een erkende dealer om aanspraak te maken op de garantie.
Craftsman 917.370881 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 343
