Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37081
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370810 is een grasmaaier op benzine. Dit product maakt gebruik van een Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163cc-motor met een krachtmoment van 7,5 Nm (5,5 ft-lbs). Hij loopt op loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger en heeft een brandstofcapaciteit van 1,5 liter (1,6 quarts). Het type motorolie voor deze machine is afhankelijk van de temperatuur; SAE 30 boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30 onder 0°C (32°F), met een totale oliecapaciteit van 0,6 liter (20 oz). De maaier is voorzien van een 56 cm (22") multi-cut maaimes en heeft een instelbare maaihoogte tussen 2,5 en 9,5 cm (1-3,75"). De machine heeft voorwielen van 18 cm (7") en achterwielen van 20 cm (8") en weegt 63,5 kg (140 lbs).
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370810 biedt een 3-in-1 maaioptie die zijuitworp, mulchen en een achtervangzak omvat. Hij is ook uitgerust met een hendel voor maaihoogteverstelling in 9 standen en een beugel voor aanwezigheidscontrole van de bediener. Het zelfrijdende aandrijfsysteem zorgt ervoor dat de machine kan rijden zonder dat deze handmatig hoeft te worden geduwd. Regelmatig onderhoud aan deze maaier omvat het controleren van de olie vóór elk gebruik, jaarlijkse olieverversingen, het vervangen van het luchtfilter en de bougie om de 100 uur of jaarlijks, het jaarlijks slijpen of vervangen van het maaimes, en het regelmatig reinigen van de onderkant van het maaidek en de ruimte rond de motor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.370810
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 126L02-1528-F1 163cc
  • Vermogen: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) krachtmoment
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine, minimaal 87 octaangehalte
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 0,6 liter (20 oz)
  • Maaimes: 56 cm (22") multi-cut
  • Maaihoogte: 2,5-9,5 cm (1-3,75") instelbaar
  • Wielmaat: 18 cm (7") voor, 20 cm (8") achter
  • Gewicht: 63,5 kg (140 lbs)
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370810 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar die defecten in materiaal of vakmanschap vanaf de aankoopdatum dekt. Als de maaier echter commercieel wordt gebruikt, is de garantie beperkt tot 90 dagen vanaf de aankoopdatum. De garantie is niet van toepassing op verbruiksonderdelen zoals maaimessen, riemen, luchtfilters en bougies. Ook schade door onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud of transport valt niet onder de garantie. Reparaties door niet-geautoriseerde dealers vallen niet onder de garantie. Let op: de garantie is alleen geldig voor gebruik binnen de Verenigde Staten en aanvullende dekking kan worden geboden door staatswetten. Raadpleeg voor het claimen van garantie de procedures in de gebruikershandleiding van het product of neem direct contact op met de fabrikant.
Craftsman 917.370810 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 404
