Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37076
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370760 is een roterende grasmaaier op benzine, gefabriceerd door Roper Corp voor Sears. Hij is uitgerust met een 4-takt Briggs & Stratton 126T02-1024-B1-motor met automatische choke en een cilinderinhoud van 123 cc. De maaier heeft een maaibreedte van 21 inch en een verstelbare maaihoogte die varieert van 1 tot 3 inch, mogelijk gemaakt door hoogteregelaars met 9 standen. De machine maakt gebruik van voorwielaandrijving met variabele snelheid en wordt gestart via een trekkoord.
Deze maaier beschikt ook over een stalen mes van 21 inch en biedt opties voor opvang in de achterzak of zijwaartse uitworp van het gras. Een van de unieke kenmerken is een "washout"-aansluiting op het maaidek waarmee het dek snel kan worden gereinigd met een tuinslang. Voor onderhoud wordt geadviseerd om elke 25 bedrijfsuren de motorolie te controleren of te verversen, de onderkant van het maaidek te reinigen, messen te inspecteren of te vervangen en het luchtfilter jaarlijks te reinigen. De motor gebruikt standaard SAE 30-detergentmotorolie en het type bougie is een Champion RJ19HX, met een elektrodeafstand van 0,030 inch.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.370760
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: 4-takt Briggs & Stratton 126T02-1024-B1-motor met automatische choke, 123 cc cilinderinhoud
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: Verstelbaar tussen 1-3 inch via hoogteregelaars met 9 standen
  • Aandrijving: Voorwielaandrijving met variabele snelheid
  • Starten: Trekkoord
  • Mes: Stalen mes van 21 inch
  • Grasopvang: Opties voor achterzak en zijwaartse uitworp
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 917.370760 wordt geleverd met een garantie van 2 jaar voor zowel de maaier als de motor. Deze uitgebreide garantie dekt eventuele materiaal- en fabricagefouten die binnen deze periode kunnen optreden. Het is echter vermeldenswaard dat de garantieperiode wordt verkort tot 90 dagen als de maaier voor commerciƫle of verhuurdoeleinden wordt gebruikt. Om aanspraak te maken op de garantie is het doorgaans nodig om contact op te nemen met de fabrikant of de winkelier waar de maaier is aangeschaft. Het kan vereist zijn om een aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het probleem te overleggen.
Craftsman 917.370760 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 549
