Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.37067
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370670 is een duwgrasmaaier op benzine. De motor is een 127 cc Briggs & Stratton 700 Series, model 128T02-1270-B1, die 5 pk levert. De maaier gebruikt loodvrije reguliere benzine en heeft een brandstoftank van 1,5 liter (1,6 quarts). De maaier gebruikt SAE 30-olie bij temperaturen boven 0°C (32°F) en SAE 5W-30-olie bij temperaturen onder 0°C (32°F), met een oliecapaciteit van 0,59 liter (20 ounces). Hij is uitgerust met een stalen maaiblad van 22 inch (56 cm), met een aanbevolen krachtmoment voor de bladbout van 47-54 Nm (35-40 ft-lbs). Het maaidek is 22 inch groot en de maaihoogte kan in 7 verschillende standen worden versteld, variërend van 4,4 tot 10,2 cm (1-3/4 tot 4 inch). Het startsysteem is een trekstarter (recoil pull start) en de maaier is voorzien van achterwielaandrijving met variabele snelheid. De wielmaat is 18 cm (7 inch) aan de voorzijde en 20 cm (8 inch) aan de achterzijde.
De Craftsman 917.370670 is een zelfrijdende maaier met een enkele aandrijvingshendel op de bovenste duwboom, waarmee de snelheid wordt geregeld. Het maaihoogteverstelsysteem bestaat uit 2 punten, met verstelbare wielen aan de achterzijde en de rechtervoorhoek, waardoor het maaidek zijdelings waterpas kan worden gezet en van voor naar achter kan worden afgesteld. De veiligheidsbeugel (operator presence control bar) moet tijdens gebruik ingedrukt worden gehouden; bij het loslaten stopt de motor. Het maaidek kan gras versnipperen (mulchen), via de achterkant opvangen of aan de zijkant uitwerpen, en de maaier wordt geleverd met een grasopvangzak voor aan de achterzijde. De maaier moet na elk gebruik worden gereinigd en de motorolie moet elke 25 bedrijfsuren of ten minste eenmaal per jaar worden ververst. Het luchtfilter moet eenmaal per jaar worden gereinigd of vervangen en de bougie moet jaarlijks worden vervangen. Als de maaier langer dan 30 dagen wordt opgeslagen, moet de brandstof worden afgetapt of worden behandeld met een stabilisator.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.370670
  • Motor: Briggs & Stratton 700 Series, 128T02-1270-B1, 127 cc
  • Vermogen: 5 pk (3,7 kW)
  • Brandstoftype: Loodvrije reguliere benzine
  • Brandstofcapaciteit: 1,5 liter (1,6 quarts)
  • Olietype: SAE 30 boven 0°C (32°F), SAE 5W-30 onder 0°C (32°F)
  • Oliecapaciteit: 0,59 liter (20 ounces)
  • Maaiblad: 22 inch stalen maaiblad
  • Krachtmoment bladbout: 47-54 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Maaidekmaat: 22 inch (56 cm)
  • Maaihoogte: 4,4 - 10,2 cm (1-3/4 - 4 inch), 7 standen
  • Starttype: Trekstarter (recoil pull start)
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Wielmaat: 18 cm (7 inch) voor, 20 cm (8 inch) achter
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370670 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie biedt dekking voor defecten in materiaal en vakmanschap bij niet-commercieel gebruik. Het omvat onderdelen en arbeid voor problemen met de motor, het maaidek en andere onderdelen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie geen normale slijtageonderdelen dekt, zoals riemen, maaibladen en filters. Om aanspraak te maken op de garantie, moet men met een aankoopbewijs contact opnemen met de fabrikant of een erkend servicecentrum. Houd er rekening mee dat deze garantie niet overdraagbaar is.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,039
