Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.370601
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370601 is een cirkelmaaier die werkt op een 160cc Honda GCV160-motor. De belangrijkste kenmerken zijn een maaibreedte van 22 inch, een variabele snelheidsregeling en een zelfaandrijvingsmechanisme. De motor is luchtgekoeld, viertakt en heeft een bovenliggende nokkenas. De motor levert een vermogen van 5,5 pk. Wat betreft de brandstof- en oliecapaciteit: de maaier kan maximaal 1,0 quarts gewone loodvrije benzine bevatten en 0,58 quarts olie. Het vereiste olietype is API SG-SL en de gebruikte bougie is de NGK BPR6ES met een elektrodeafstand van 0,030".
Deze grasmaaier heeft een maaihoogte variƫrend van 1 tot 3,75 inch, instelbaar in 9 standen. Het biedt drie opties voor grasbeheer: mulchen, achteruitworp en opvangen in een zak. De bedieningswijze vereist dat de veiligheidsbeugel voor de gebruiker ingedrukt wordt gehouden om de motor te starten; bij het loslaten stopt de motor. Bovendien wordt de zelfaandrijving met variabele snelheid bestuurd door een aandrijfbeugel. Onderhoud omvat regelmatig schoonmaken, met name onder het maaidek om grasophoping te verwijderen; de onderkant kan met een tuinslang worden schoongespoeld. De motorolie en het luchtfilter moeten regelmatig worden vervangen volgens het onderhoudsschema van de motor.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 917.370601
  • Producttype: Grasmaaier (duwmodel)
  • Motor: Honda GCV160, 160cc, bovenliggende nokkenas, luchtgekoeld, viertakt
  • Vermogen: 5,5 pk
  • Inhoud brandstoftank: 1,0 quarts (gewone loodvrije benzine)
  • Oliecapaciteit: 0,58 quarts
  • Olietype: API SG-SL
  • Bougie: NGK BPR6ES, elektrodeafstand 0,030"
  • Koppel bladbout: 35-40 ft-lbs
  • Maaibreedte: 22"
  • Maaihoogte: 1-3,75" (instelbaar in 9 standen)
  • Kenmerken: Mogelijkheden voor mulchen en grasopvang aan de achterzijde
Garantie
De Craftsman 917.370601 grasmaaier wordt geleverd met 2 jaar volledige garantie. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap die kunnen optreden bij normaal gebruik van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie niet geldt voor verbruiksonderdelen zoals messen, riemen of filters. De garantie op de motor wordt afzonderlijk afgehandeld door Honda. Om aanspraak te maken op deze garantie, dient u de bij het product geleverde documentatie te raadplegen of rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant. Het wordt doorgaans aangeraden om het aankoopbewijs te bewaren voor garantiedoeleinden.
Craftsman 917.370601 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 1,366
