Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
6 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.370583
achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370583 is een grasmaaier die ontworpen is voor particulier gebruik. De maaier is door Roper Corp voor Sears geproduceerd onder het merk Craftsman en wordt aangedreven door een Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 viertaktmotor met een cilinderinhoud van 190 cc en een vermogen van 6,75 ft-lbs bruto torque. De maaier gebruikt loodvrije benzine (Euro 95) en heeft een brandstofcapaciteit van 1,6 quarts (ca. 1,5 liter). Hij gebruikt SAE 30-olie boven de 32°F (0°C) en SAE 5W-30 onder de 32°F, met een oliecapaciteit van 20 oz (ca. 0,6 liter). De maaier heeft een stalen mes van 21 inch (ca. 53 cm) en een maaibreedte van 21 inch, met een maaihoogte die instelbaar is tussen 1-3/4 inch en 4 inch (ca. 4,5 tot 10 cm). De voorwielen hebben een afmeting van 7 inch (ca. 18 cm) en de achterwielen zijn 8 inch (ca. 20 cm). De maaier weegt 92 lbs (ca. 42 kg).
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370583 is uitgerust met verschillende functies die de functionaliteit verbeteren. Hij is zelfrijdend met achterwielaandrijving en kan elektrisch worden gestart, met een repeteerstarter als back-up. De hoogte kan in 7 posities worden versteld. Daarnaast heeft de maaier de mogelijkheid om te mulchen, achteruit te vangen of zijwaarts uit te werpen, en hij maakt gebruik van een metalen mulchmes. De wielen zijn voorzien van stofbescherming en zijn uitgerust met kogellagers. Een inklapbare T-handgreep zorgt voor handige opslag. Voor het onderhoud van de maaier moet de motorolie voor elk gebruik worden gecontroleerd en na de eerste 5-8 bedrijfsuren worden ververst. Daarna moet deze elke 25 uur of ten minste één keer per jaar worden ververst. Het luchtfilter moet regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd of één keer per jaar worden vervangen. De bougie moet worden vervangen en het mes moet aan het begin van elk maaiseizoen worden geslepen.
Technische Specificaties
  • Motor: Briggs & Stratton 124T05-0904-B1 viertaktmotor
  • Cilinderinhoud: 190 cc
  • Vermogen: 6,75 ft-lbs bruto torque
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quarts (ca. 1,5 liter) loodvrije benzine
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F
  • Oliecapaciteit: 20 oz (ca. 0,6 liter)
  • Mes: 21" stalen mes
  • Maaibreedte: 21"
  • Maaihoogte: 1-3/4" tot 4" (7 posities)
  • Wielmaat: 7" voor, 8" achter
  • Gewicht: 92 lbs (ca. 42 kg)
  • Aandrijving: Zelfrijdende achterwielaandrijving
  • Startsysteem: Elektrische start met repeteerstarter als back-up
  • Hoogteverstelling: 7 standen
  • Maaimogelijkheden: Mulchen, achteropvang of zijwaartse uitworp
  • Mestype: Metalen mulchmes
  • Wieltype: Wielen met stofbescherming en kogellagers
  • Handgreep: Inklapbare T-handgreep voor opslag
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370583 wordt geleverd met 2 jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt eventuele fabricagefouten in materiaal of vakmanschap, zodat de maaier voldoet aan de kwaliteits- en functionaliteitsnormen die door het bedrijf zijn gesteld. Let er echter op dat de garantieperiode wordt verkort tot 90 dagen als de maaier commercieel wordt gebruikt. De garantie geldt niet voor onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, schade door onjuist onderhoud of problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik van het product. Om aanspraak te maken op de garantie, moet u uw aankoopbewijs bewaren en contact opnemen met de fabrikant of uw winkelier.
Craftsman 917.370583 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 427
