Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
917.370441
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370441 is een grasmaaier op benzine die wordt geproduceerd door Craftsman. De grasmaaier wordt aangedreven door een Briggs & Stratton 128M05-5468-F1-motor met een vermogen van 5,5 pk. Dit model heeft een maaibreedte van 22 inch (ca. 56 cm) en is voorzien van een stalen maaidek. De grasmaaier heeft een hoogteverstelling met zes verschillende standen, variërend van 1-1/2 inch (ca. 3,8 cm) tot 4 inch (ca. 10 cm). Het apparaat biedt drie verschillende opties voor grasverwerking: achteropvang, zij-uitworp en mulchen. De grasmaaier heeft een achterwielaandrijving met variabele snelheid en een elektrische start met een repeteerstarter als back-up.
De Briggs & Stratton 128M05-5468-F1-motor heeft een cilinderinhoud van 163 cc en draait op loodvrije benzine met een brandstofcapaciteit van 1,6 quart (ca. 1,5 liter). Het gebruikte olietype varieert afhankelijk van de temperatuur: SAE 30 wordt aanbevolen boven 32°F (0°C), terwijl SAE 5W-30 wordt aanbevolen onder 32°F (0°C). De oliecapaciteit is 18 ounce (ca. 0,5 liter). De Craftsman 917.370441 is hoofdzakelijk bedoeld voor residentieel gazononderhoud. Het vereist regelmatig onderhoud, waaronder het controleren van de motorolie voor elk gebruik, het verversen van motorolie en oliefilters, het inspecteren van luchtfilters, het vervangen van bougies en het slijpen of vervangen van het maaimes indien nodig. Het reinigen van de onderkant van het maaidek na elk gebruik wordt ook aanbevolen om ophoping van grasresten te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Motormodel: Briggs & Stratton 128M05-5468-F1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Motorvermogen: 5,5 pk
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Brandstofcapaciteit: 1,6 quart (ca. 1,5 liter)
  • Olietype: SAE 30 boven 32°F (0°C), SAE 5W-30 onder 32°F (0°C)
  • Oliecapaciteit: 18 ounce (ca. 0,5 liter)
  • Maaibreedte: 22 inch (ca. 56 cm)
  • Maaihoogte: 1-1/2 tot 4 inch (ca. 3,8 tot 10 cm) in 6 standen
  • Starttype: Repeteerstarter en elektrische start
  • Type transmissie: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Mesgrootte: 22" staal
  • Materiaal maaidek: Staal
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 917.370441 wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar, die alle defecten dekt die kunnen ontstaan als gevolg van materiaal- of fabricagefouten. Het is echter belangrijk op te merken dat onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn, zoals riemen, messen en filters, zijn uitgesloten van deze dekking. Bovendien vervalt de garantie als de grasmaaier voor commerciële doeleinden wordt gebruikt of als deze niet op de juiste wijze wordt onderhouden. Om aanspraak te maken op de garantie, is het doorgaans raadzaam om contact op te nemen met de fabrikant of de verkoper en een aankoopbewijs en een gedetailleerde beschrijving van het probleem te verstrekken. Raadpleeg echter voor specifieke claimprocedures het garantiegedeelte in de gebruikershandleiding van het product of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.
Craftsman 917.370441 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 1,254
