Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Documenten
Modellen
900.37051
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 900.370510 is een grasmaaier gebouwd door Elu voor Sears onder het merk Craftsman. Dit model is een elektrische duwmaaier die 120 volt en 12 ampère vereist om te functioneren. Hij heeft een messnelheid van 3600 RPM en een maaibreedte van 19 inch (ca. 48 cm). Daarnaast biedt hij acht hoogteverstellingsposities variërend van 1 tot 3,5 inch (ca. 2,5 tot 8,9 cm) en weegt hij 52 lbs (ca. 23,6 kg).
De maaier is uitgerust met functies zoals een systeem voor zowel mulchen als opvangen aan de achterzijde, een dodemansschakelaar voor de gebruiker, een centrale hoogteverstelling voor alle vier de wielen en een inklapbare handgreep voor compacte opslag. Hij heeft ook een veiligheidsscherm om weggeslingerd puin te minimaliseren en een gepolariseerde stekker die is ontworpen voor gebruik met een verlengsnoer. Onderhoud omvat het slijpen van het mes, het controleren en aandraaien van bevestigingen, het inspecteren van bewegende delen, het reinigen van de onderkant van het maaidek om grasophoping te voorkomen en het binnenshuis opslaan op een schone, droge plek wanneer de maaier niet wordt gebruikt.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 900.370510
  • Producttype: Walk-Behind Mower
  • Voeding: 120 volt, 12 ampère
  • Messnelheid: 3600 RPM
  • Maaibreedte: 19 inch (ca. 48 cm)
  • Hoogteverstellingsposities: 8 posities van 1-3,5 inch (ca. 2,5-8,9 cm)
  • Gewicht: 52 lbs (ca. 23,6 kg)
  • Mulchen en opvangen aan de achterzijde: Converteerbaar
  • Veiligheidsbediening: Dodemansschakelaar
  • Hoogteverstelling: Centraal voor alle 4 de wielen
  • Opslag: Inklapbare handgreep voor compacte opslag
  • Puinbeheersing: Veiligheidsscherm om weggeslingerd puin te minimaliseren
  • Stekkertype: Gepolariseerd voor gebruik met verlengsnoer
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 900.370510 wordt geleverd met een beperkte garantie van twee jaar voor niet-commercieel gebruik, die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. Voor commercieel of verhuurgebruik wordt de garantieperiode echter verkort tot 90 dagen. Het is belangrijk op te merken dat deze garantie niet van toepassing is op onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals messen en riemen, en dat deze ook geen schade dekt die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product. Om aanspraak te maken op de garantie dient u uw aankoopbewijs te bewaren en contact op te nemen met de fabrikant, Sears, met een omschrijving van de aard van het defect.
Craftsman 900.370510 Owners Manual
Instructiehandleiding voor de Craftsman 900.370510 120-Volt Convertible Mulching Mower
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 723
