Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
247.3852
Achtergrond
De Craftsman 247.38520 is een handbediende grasmaaier ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Dit model is door MTD gefabriceerd voor Sears en is uitgerust met een Briggs & Stratton-motor. De maaier biedt verschillende gebruiksstanden, waaronder mulchen en het zijwaarts uitwerpen van het gras.
Belangrijke specificaties van de Craftsman 247.38520 grasmaaier zijn onder andere een cilinderinhoud van 163 cc, 5,5 ft-lbs krachtmoment / torque en het gebruik van loodvrije benzine als brandstof. De oliecapaciteit is 18 oz (ca. 530 ml) met SAE 30-olie. De maaibreedte bedraagt 21 inch (ca. 53 cm) met een instelbare maaihoogte van 1 tot 3 inch (ca. 2,5 tot 7,6 cm). Deze maaier weegt bovendien 60 lbs (ca. 27 kg). Het maaidek is gemaakt van staal en de hoogte kan in 6 stappen worden aangepast met behulp van een enkele hendel voor elk wiel. De maaier wordt gestart met een trekstarter en een mesrembediening op de duwboom. Het model wordt geleverd met diverse onderdelen, waaronder een achterflap, uitwerptrechter en mulchplug.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 247.38520
  • Producttype: Handbediende grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 10T802-3776-B1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Vermogen: 5,5 ft-lbs krachtmoment / torque
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Olietype: SAE 30
  • Oliecapaciteit: 18 oz (ca. 530 ml)
  • Maaibreedte: 21 inch (ca. 53 cm)
  • Maaihoogte: Instelbaar, 1-3 inch (ca. 2,5-7,6 cm)
  • Mulchfunctie: Ja
  • Zijuitworpfunctie: Ja
  • Gewicht: 60 lbs (ca. 27 kg)
  • Afmetingen (LBH): 63 x 21 x 40 inch (ca. 160 x 53 x 102 cm)
Garantie
De Craftsman 247.38520 handbediende grasmaaier wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, en garandeert reparatie en vervanging van onderdelen indien nodig. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moeten routinematige onderhoudstaken worden uitgevoerd, waaronder het controleren van het motoroliepeil voor elk gebruik, het verversen van de motorolie na de eerste 5 uur, en daarna elke 25 bedrijfsuren. Daarnaast moet de onderkant van het maaidek jaarlijks worden gereinigd, en moeten het luchtfilter, de bougie en het mes jaarlijks of elke 50 gebruiksuren worden vervangen.
Craftsman 247.38520 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 368
