Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
247.37
Achtergrond
De Craftsman 247.37000 is een handbediende gazonmaaier die ontworpen is voor particulier gebruik. Hij is uitgerust met een 163 cc Briggs & Stratton-motor en een stalen maaidek van 21 inch. Gebruikers hebben de keuze tussen mulchen of het zijdelings uitwerpen van het maaisel. De hoogte van het maaidek kan met dubbele hendels, één bij elk wiel, in zes standen worden ingesteld tussen 1 en 3 inch. Deze maaier wordt gestart met een trekkoord en een aanzuigpompje, en beschikt over een dodemansknop die wordt geactiveerd door de hendel van de mesbediening.
Deze gazonmaaier gebruikt loodvrije benzine als brandstof en SAE 30-olie. Hij weegt 55 lbs en is voorzien van voorwielen van 7 inch en achterwielen van 8 inch. Regelmatig onderhoud wordt aangeraden, waaronder het controleren van de motorolie voor elk gebruik, het inspecteren van het mes en de bevestigingsonderdelen op schade, het smeren van bedieningskabels en scharnierpunten, het reinigen van de onderzijde van het maaidek, het jaarlijks vervangen van het luchtfilter (of vaker in stoffige omstandigheden), het jaarlijks vervangen van de bougie, en het aftappen van de brandstof of het toevoegen van een stabilisator voor opslag om vastzitten door gomvorming te voorkomen.
Technische Specificaties
  • Motor: Briggs & Stratton 163 cc
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Olietype: SAE 30
  • Oliecapaciteit: 15 oz
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: 1-3 inch
  • Wielmaat: 7 inch voor, 8 inch achter
  • Gewicht: 55 lb
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower model 247.37000 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap die tijdens de garantieperiode kunnen optreden. Het is echter belangrijk op te merken dat de garantie geen verbruiksartikelen zoals riemen, messen en bougies omvat die onderhevig zijn aan slijtage. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men de gebruikershandleiding te raadplegen voor gedetailleerde instructies. Het wordt ook aanbevolen om het originele aankoopbewijs te bewaren, aangezien dit nodig kan zijn voor garantieclaims. Regelmatig onderhoud volgens de meegeleverde gebruikershandleiding is raadzaam om een veilige werking te garanderen en de levensduur van de maaier te maximaliseren.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 526
