Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
20 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
247.37744
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 247.377440 is een grasmaaier op benzine geproduceerd door Sears Brands. Het voornaamste kenmerk van deze machine is de Briggs & Stratton-motor met een cilinderinhoud van 163 cc. Het apparaat gebruikt loodvrije benzine als brandstof en SAE 30 als olie. De maaier is uitgerust met een maaidek van 21 inch, dat in zeven standen kan worden versteld voor een maaihoogte tussen 1 en 3,75 inch. De maaier kan zowel handmatig worden gestart met een trekstarter als elektrisch met een oplaadbare batterij en een startknop.
Deze maaier is een zelfaangedreven model met variabele achterwielaandrijving, die kan worden bediend via een knijphefboom op de duwboom. Het gras kan aan de zijkant worden uitgeworpen of worden vermulcht en op het gazon achterblijven. Deze maaier bevat ook een opvangzak van 2,4 bushel. De maaier moet jaarlijks worden onderhouden, inclusief het verversen van de olie, een nieuwe bougie, inspectie van het mes en het reinigen van het luchtfilter. Het mes kan worden verwijderd en indien nodig worden geslepen of vervangen. Voorafgaand aan opslag wordt aanbevolen om het brandstofsysteem te legen en de maaier grondig te reinigen om corrosie te voorkomen. De oplaadbare batterij moet volledig opgeladen worden gehouden wanneer deze niet wordt gebruikt om de levensduur van de batterij te maximaliseren.
Technische Specificaties
  • Motor: Briggs & Stratton
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Olietype: SAE 30
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: 1-3,75 inch (7 standen)
  • Aandrijving: Achterwielaandrijving met variabele snelheid
  • Elektrische start: Ja, met oplaadbare batterij en startknop
  • Mulchfunctie: Ja
  • Grasopvang: Zak van 2,4 bushel
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 247.377440 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt hoofdzakelijk defecten in materiaal en fabricage van het product. De garantie geldt echter niet voor slijtagegevoelige onderdelen zoals oliefilters, riemen en messen die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik. Voor de motor wordt een afzonderlijke garantie verstrekt door Briggs & Stratton. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u de specifieke procedures van de fabrikanten te volgen, waarbij u meestal een aankoopbewijs moet overleggen en de aard van het defect of probleem moet toelichten.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,053
