Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
247.37037
Achtergrond
De Craftsman Walk-Behind Mower 247.37037 is een grasmaaier op benzine die ontworpen is voor residentieel gebruik. Hij is uitgerust met een stalen maaidek van 21 inch en wordt aangedreven door een Briggs & Stratton-motor. De motor heeft een cilinderinhoud van 163 cc en levert een bruto vermogen van 5,0 pk. De maaier heeft een brandstofcapaciteit van 0,9 gallon (ca. 3,4 liter) en biedt een maaibreedte van 21 inch (ca. 53 cm). Hij staat ook een maaihoogte toe tussen 1 en 3 inch (ca. 2,5 tot 7,6 cm), instelbaar in 7 standen. De maaier is voorzien van voorwielen van 7 inch (ca. 18 cm) en achterwielen van 11 inch (ca. 28 cm), en hij weegt 95 lbs (ca. 43 kg).
De maaier is geschikt voor zijuitworp, mulchen of achteruitworp in een opvangzak. Hij is uitgerust met een enkele hendel voor het instellen van de maaihoogte. De maaier is ontworpen om gemakkelijk te starten met een korte ruk aan het startkoord. Voor onderhoud is regelmatige inspectie van de bedieningsstangen, het luchtfilter en het maaimes vereist, samen met het verversen van de olie en het reinigen van de onderkant van het maaidek. De prestaties van de maaier kunnen worden geoptimaliseerd door het maaien van nat gras of gras dat hoger is dan 4 inch (ca. 10 cm) te vermijden.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 247.37037
  • Producttype: Grasmaaier
  • Motor: Briggs & Stratton 128M02-0952-F1/128M02-1612-F1
  • Cilinderinhoud: 163 cc
  • Vermogen: 5,0 bruto pk
  • Brandstofcapaciteit: 0,9 gallon
  • Maaibreedte: 21 inch
  • Maaihoogte: 1-3 inch (7 standen)
  • Materiaal maaidek: Staal
  • Wielen: 7 inch voor, 11 inch achter
  • Gewicht: 95 lbs
Garantie
De Craftsman Walk-Behind Mower 247.37037 wordt geleverd met een volledige garantie die 2 jaar geldig is vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap en biedt reparatie of vervanging als reparatie niet mogelijk is. Houd er echter rekening mee dat de garantie geen normale slijtageonderdelen dekt, zoals messen, riemen, filters, enz. De motorgarantie wordt afzonderlijk gedekt door Briggs & Stratton. Raadpleeg voor het aanspraak maken op garantie de gebruikershandleiding of neem rechtstreeks contact op met de fabrikant.
Craftsman 247.37037 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 347
