Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
247.37031
Achtergrond
De Craftsman 247.37031 is een duwmaaier ontworpen door Sears Brands. Hij is uitgerust met een stalen maaidek van 21 inch (53 cm) dat in zes verschillende hoogtes kan worden versteld, variërend van 1 tot 3,75 inch (2,5 tot 9,5 cm). De maaier wordt aangedreven door een 190cc Briggs & Stratton 675-seriemotor, die 6,75 ft-lbs (9,15 Nm) aan krachtmoment levert. De maaier gebruikt loodvrije benzine als brandstof en SAE 30-olie met een inhoud van 18 ounce (532 ml).
Wat betreft het gebruik biedt de Craftsman 247.37031 drie verschillende modi: mulchen, zij-uitworp en opvangen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een bijgeleverde mulchplug, zij-uitworptrechter en een achteropvangzak voor gras met een inhoud van 2,5 bushel (ca. 88 liter). De maaier heeft ook een geïntegreerd maaidekreinigingssysteem om grasresten eenvoudig van onder het dek te verwijderen. De maaier staat op voorwielen van 8 inch (20 cm) en achterwielen van 7 inch (18 cm), waarbij de voorwielen instelbaar zijn voor verschillende opties voor de hendelhoek. De hendel van de maaier kan worden ingeklapt voor ruimtebesparende opslag.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 247.37031
  • Producttype: Duwmaaier
  • Motor: 126M02-6863-F1 Briggs & Stratton 675-seriemotor, 190cc, 6,75 ft-lb (9,15 Nm) brutokrachtmoment
  • Maai-breedte: 21 inch (53 cm)
  • Maai-hoogte: Verstelbaar tussen 1-3,75 inch (2,5-9,5 cm) in 6 standen
  • Materiaal maaidek: Staal
  • Wielen: 8 inch (20 cm) voorwielen, 7 inch (18 cm) achterwielen
  • Gewicht: 60 lbs (27,2 kg)
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine
  • Olietype: SAE 30-olie, 18 oz (532 ml) inhoud
Garantie
De Craftsman 247.37031 duwmaaier wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Het is echter belangrijk om op te merken dat deze garantie alleen van toepassing is op persoonlijk residentieel huishoudelijk gebruik van de maaier. Als er zich tijdens de garantieperiode een probleem met de maaier voordoet, kunt u aanspraak maken op de garantie door de officiële website van Craftsman te bezoeken op www.craftsman.com.
Craftsman 247.37031 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 816
