Ga door naar hoofdinhoud
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
358.79201, 358.792010
Achtergrond
De Craftsman 358.792010 is een grastrimmer op benzine, uitgerust met een luchtgekoelde tweetakt 28cc-motor. De trimmer, die gebruikmaakt van een mengsel van loodvrije benzine en synthetische tweetaktolie in een verhouding van 40:1, is specifiek ontworpen voor het trimmen van gras. Het apparaat gebruikt een Craftsman-draad met een diameter van 2,4 mm en biedt een maaibreedte van 43 cm. De trimmer weegt ongeveer 4,5 kg en is uitgerust met een 'bump feed'-trimkop en een draadafsnijder in de beschermkap om de draadlengte te beheren.
De Craftsman 358.792010 is ontworpen voor diverse taken in het tuinonderhoud, zoals trimmen, kanten snijden, opschonen en vegen. Het is niet bedoeld voor het snoeien van heggen of struiken. Om het starten te vergemakkelijken, bevat de trimmer een primerbal en instelbare choke-instellingen. Gebruik vindt plaats door de gashendel aan de onderzijde van de extra handgreep te bedienen, terwijl de motor wordt uitgeschakeld met een AAN/UIT-schakelaar. Voor een optimaal maairesultaat moet de maaidraad tijdens het gebruik parallel aan de grond worden gehouden. Regelmatig onderhoud kan bestaan uit het controleren op loszittende bevestigingen, het reinigen van het luchtfilter, het vervangen van de bougie en het inspecteren van de uitlaat en het vonkenscherm. Aan het eind van het seizoen wordt aanbevolen om het brandstofsysteem te legen, de bougie te verwijderen en de externe oppervlakken te reinigen voordat het apparaat op een droge plaats wordt opgeslagen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 358.792010
  • Producttype: Grastrimmer op benzine
  • Motor: 28cc luchtgekoelde tweetakt
  • Brandstoftype: Loodvrije benzine gemengd met synthetische tweetaktolie in een verhouding van 40:1
  • Maaibreedte: 43 cm
  • Diameter maaidraad: 2,4 mm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Gebruik: Trimmen, kanten snijden, opschonen en vegen
  • Montage vereist: Ja, inclusief het installeren van de extra handgreep, het bevestigen van de beschermkap en het aanbrengen van de maaidraad.
  • Startmethode: Primerbal en instelbare choke-instellingen
  • Gebruikspositie: Gehouden op heuphoogte met de trimkop onder de heup
  • Bediening: Gashendel aan de onderzijde van de extra handgreep, AAN/UIT-schakelaar voor stoppen
  • Seizoensopslag: Vereist het legen van het brandstofsysteem, het verwijderen van de bougie en het afvegen van externe oppervlakken. Opslaan op een droge plaats uit de buurt van ontstekingsbronnen.
Garantie
De Craftsman 358.792010 trimmer wordt geleverd met een garantieperiode van 2 jaar voor consumenten. Deze garantie is bedoeld om eventuele defecten in de gebruikte materialen of het vakmanschap bij de productie van de trimmer te dekken. Als dergelijke problemen met het product optreden, kan aanspraak worden gemaakt op garantieservice bij elke Sears-winkel of een geautoriseerd servicecentrum.
Craftsman 358.792010 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 534
