Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Documenten
Modellen
315.1172
Achtergrond
De Craftsman 7,6 cm (3 inch) bandschuurmachine, modelnummer 315.11720, is een handbediende elektrische schuurmachine die in staat is om diverse materialen te schuren, waaronder hout, metaal en kunststof. Het product, gefabriceerd door Diehl Mfg Co voor Sears onder het merk Craftsman, is uitgerust met een 7,6 cm brede schuurband die wordt aangedreven door een 1/3 pk motor. Hij werkt op een standaard 120V AC-stroom en weegt 2,27 kg. Hij beschikt ook over een extra handgreep aan de voorzijde voor tweehandig gebruik, bandloopafstelling en een aan/uit-trekkerschakelaar.
Het ontwerp van de schuurmachine zorgt voor een gebalanceerde hantering, met één of twee handen, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker. De extra handgreep aan de voorzijde voegt een extra dimensie van controle toe, waardoor de gebruiker het schuuroppervlak vlak tegen het werkstuk kan houden. De schuurmachine heeft een instelbare bandloop, die kan worden afgesteld door aan een schroef aan de zijkant van de schuurmachine te draaien terwijl deze draait. Dit helpt om de schuurband gecentreerd te houden en soepel te laten draaien. De schuurmachine heeft ook een dubbele isolatiefunctie, wat betekent dat alle blootliggende metalen onderdelen geïsoleerd zijn van interne componenten, waardoor een externe aarding niet nodig is.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 315.11720
  • Producttype: Handbediende elektrische bandschuurmachine
  • Afmeting schuurband: 7,6 cm (3 inch) breed
  • Motorvermogen: 1/3 pk
  • Stroombron: 120V AC
  • Extra handgreep: Extra voorhandgreep voor tweehandig gebruik
  • Afstelling: Functie voor het afstellen van de bandloop
  • Schakelaar: Aan/uit-trekkerschakelaar
  • Isolatie: Dubbel geïsoleerd
  • Gewicht: 2,27 kg
Garantie
De Craftsman 7,6 cm (3 inch) bandschuurmachine (model 315.11720) wordt geleverd met een garantie van 1 jaar die defecten en problemen met betrekking tot het vakmanschap dekt. In het geval dat dergelijke problemen zich voordoen binnen het eerste jaar na aankoop, kunt u aanspraak maken op de garantie. Hiervoor moet u contact opnemen met de onderdelencentra van Sears of de plaats van aankoop, details van het probleem verstrekken en het aankoopbewijs overleggen. Houd er rekening mee dat de garantie geen problemen dekt die voortvloeien uit normale slijtage van onderdelen zoals Koolborstels. Deze moeten periodiek worden gecontroleerd en vervangen wanneer ze zijn afgesleten tot een lengte van 6,4 mm (1/4 inch) voor optimale prestaties. Regelmatige smering met machineolie na enkele uren gebruik wordt ook geadviseerd om de prestaties en levensduur van het product te behouden.
Craftsman 315.11720 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,106
