Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
315.117151
Achtergrond
De Craftsman Bandschuurmachine 315.117151 is een handgereedschap dat door Diehl Manufacturing Company voor Sears is gefabriceerd. Het bevat een 3-inch brede schuurband en een stofafzuigsysteem om stof in de lucht tijdens gebruik te verminderen. Het is primair ontworpen voor het schuren van verschillende materialen zoals hout, metaal en kunststof.
De schuurmachine werkt op een 2,3 ampère motor en heeft een snelheid van 503 meter per minuut. De afmeting van de schuurband is 3" x 21" (ca. 7,6 cm x 53,3 cm), waarbij het handvat en de motor boven de schuurband zijn gemonteerd. De schuurmachine weegt 2,3 kg en werkt op een 2,3 ampère motor met een snelheid van 503 meter per minuut. Extra functies omvatten een afstelknop voor het uitlijnen van de schuurband en een vastzetknop waarmee continu gewerkt kan worden zonder de trekker ingedrukt te houden.
Het ontwerp van de schuurmachine bevat handvatten aan de voor- en achterkant voor bediening met twee handen, waardoor deze goed te besturen is. De stofzakfunctie zorgt ervoor dat het schuurstof wordt opgevangen, wat helpt bij het behouden van een schonere werkomgeving. Zoals de meeste Craftsman-producten is de kleur van de stofvrije bandschuurmachine zwart met wat rode letters op het label.
Alle onderdelen die nodig zijn voor de Craftsman Stofvrije Bandschuurmachine 315.117151 worden hieronder getoond uit de handleiding. De meeste onderdelen zijn uit productie genomen, maar u kunt nog steeds onderdelen vinden op websites zoals eBay en Amazon.
Afbeelding
De Craftsman Bandschuurmachine 315.117151 wordt niet langer geproduceerd, maar kan op eBay worden gekocht voor vijftig dollar of minder. De productiedatum van het apparaat is niet gespecificeerd in de handleiding en varieerde in andere online bronnen. Na telefonisch contact met de Sears Direct onderdelenlijn die in de handleiding staat, konden zij niet aangeven wanneer deze werd gefabriceerd en uit productie genomen.
Identificatie
De Craftsman 3-inch Stofvrije Bandschuurmachine - Modelnummer 315.117151 is te vinden op het plaatje dat aan de behuizing van de stofblazer van de schuurmachine is bevestigd. Vermeld altijd het modelnummer van uw Craftsman bandschuurmachine wanneer u vragen heeft over uw schuurmachine of wanneer u reparatieonderdelen bestelt. Zoals bij de meeste andere Craftsman-apparaten, is de enige geproduceerde kleur zwart met wat rode letters om het merk en het modelnummer op het apparaat aan te duiden.
Deze Craftsman Bandschuurmachine weegt ongeveer 2,3 kilogram, het snoer is 2,4 meter lang en het is dubbel geïsoleerd. De afmetingen van de schuurband zijn 3 inch (7,6 cm) breed en 21 inch (53,3 cm) lang en in de handleiding van het apparaat wordt aanbevolen om 3"x21" Aluminum Oxide Plyweld schuurbanden of de "Sears Best" 3"x21" Zirconium Plyweld schuurbanden te gebruiken. Het gebruik van andere hulpstukken of accessoires dan hierboven vermeld kan gevaarlijk zijn. De bandschuurmachine is uitgerust met een 2,3 ampère motor voor stroomtoevoer en een voltage tussen 110 en 120 V AC.
De hoofdcomponenten van dit model zijn een stofzak, stelschroef, schuurband en een voorste looprol.
Afbeelding
Het apparaat is ook uitgerust met een voorste en achterste handvat om de besturing en bediening van het apparaat te vergemakkelijken. Er zit een "vastzetknop" op het achterste handvat om te gebruiken wanneer u voor langere tijd schuurt. De voorste en achterste handvatten helpen om het gebied dat u schuurt vlak te houden en dienen voor de veiligheid om uw handen uit de buurt van de schuurband te houden. In de handleiding wordt gesuggereerd om uw linkerhand voor het voorste handvat te gebruiken en uw rechterhand voor het achterste handvat.
Afbeelding
Technische Specificaties
  • Vermogen: 2,3 ampère motor
  • Voltage: 110-120V AC, 60Hz
  • Schuurbandmaat: 3 inch x 21 inch (ca. 7,6 cm x 53,3 cm)
  • Snelheid: 1650 ft/min (ca. 503 m/min)
  • Gewicht: 5 lbs (ca. 2,3 kg)
  • Snoerlengte: 8 ft (ca. 2,4 m)
  • Isolatie: Dubbel geïsoleerd
Garantie
Op de Craftsman Schuurmachine 315.117151 zit een volledige garantie van één jaar van Sears. Deze garantie dekt elk defect waardoor de schuurmachine binnen één jaar na aankoopdatum niet naar volledige tevredenheid functioneert. In het geval van een dergelijk defect kan het product bij elke Sears-winkel worden ingeleverd voor een gratis reparatie. Belangrijk om op te merken is dat de garantieperiode voor commercieel of verhuurgebruik beperkt is tot 90 dagen. Om aanspraak te maken op de garantie, brengt u het product naar een willekeurige Sears-winkel.
Aanvullende Informatie
Craftsman 315.117151 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 1,148
