Ga door naar hoofdinhoud
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
919.762
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 919.762000 is een hogedrukreiniger die door Ingersoll Rand voor Sears is gefabriceerd. De reiniger werkt op benzine en is ontworpen voor zware reinigingstaken. Hij werkt met een 6 pk-motor en een axiale plunjerpomp, wat zorgt voor een druk tot 2000 PSI en een debiet van 2 GPM (ca. 7,6 liter per minuut). De stroombron van de reiniger is benzine, met een brandstoftankinhoud van 0,95 gallon (ca. 3,6 liter). Andere specificaties zijn een hogedrukslanglengte van 25 voet (ca. 7,6 meter) en een gewicht van ongeveer 60 lbs (ca. 27 kg).
De hogedrukreiniger is voorzien van 10-inch wielen en een handvat voor wendbaarheid. Hij is uitgerust met een instelbare sproeikop waarmee de gebruiker een sproeipatroon van 0 tot 60 graden kan selecteren. Daarnaast beschikt de reiniger over een chemische injectiefunctie voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen en chemische schoonmaakmiddelen. De reiniger wordt bediend door brandstof en motorolie toe te voegen, een tuinslang aan te sluiten op de waterinlaat, de motor te starten via een trekstarter, de trekker te ontgrendelen en in te knijpen om te werken, de sproeikop aan te passen voor het gewenste sproeipatroon en een constante waterstroom door de pomp te laten lopen om oververhitting te voorkomen. Onderhoud van de reiniger omvat het regelmatig controleren en verversen van motorolie, het inspecteren van slangen en aansluitingen op lekken, het reinigen van sproeikoppen om verstopping te voorkomen, het gebruik van een pompbeveiligingsmiddel of het doorspoelen van het systeem voor opslag, en het vervangen van versleten afdichtingen en ventielen om de druk te behouden.
Technische Specificaties
  • Motor: 6 pk
  • Pomptype: Axiale plunjerpomp
  • Druk: Tot 2000 PSI
  • Debiet: 2 GPM
  • Stroombron: Benzine
  • Inhoud brandstoftank: 0,95 gallon
  • Lengte hogedrukslang: 25 ft
  • Gewicht: Ongeveer 60 lbs
  • Draagbaarheid: 10" wielen en handvat
  • Sproeikop: Instelbaar, 0 tot 60 graden
  • Chemische injectie: Ja
  • Veiligheidsvoorzieningen: Trekkerslot en thermisch overstortventiel
Garantie
De Craftsman hogedrukreiniger 919.762000 wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar die via Sears wordt verstrekt. Deze garantie dekt eventuele defecten in materiaal en vakmanschap die tijdens normaal gebruik kunnen optreden. Het is echter belangrijk op te merken dat slijtageonderdelen zoals slangen, sproeikoppen en afdichtingen niet onder deze garantie vallen. In het geval van de pomp en accessoires worden deze uitsluitend door vervanging onderhouden. Om aanspraak te maken op de garantie, dient u contact op te nemen met Sears met details over het defect en een aankoopbewijs te verstrekken. Vergeet niet uw aankoopbon hiervoor te bewaren.
Craftsman 919.762000 Owners Manual
Gebruikershandleiding Sears Craftsman 919.762000 6 pk 2000 PSI 2 GPM hogedrukreiniger
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 356
