Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
919.76235, 919.762350
Achtergrond
De Craftsman hogedrukreiniger 919.762350 is een hogedrukreiniger die door Ingersoll Rand voor Sears is geproduceerd onder het merk Craftsman. Dit model is ontworpen met een 6,0 pk Briggs & Stratton-motor en is in staat tot een maximale druk van 2350 PSI bij een debiet van 2,2 GPM. De hogedrukreiniger werkt op benzine en heeft een brandstoftankinhoud van 1,5 quarts. Het vereist ook 20 oz SAE 30-olie voor gebruik. De afmetingen van de hogedrukreiniger zijn ongeveer 19 x 19 x 34 inch en het weegt ongeveer 60 lbs.
Dit model bevat een triplex plunjerpomp met keramische zuigers, een instelbare drukinstelling en een instelbaar spuitmondstuk dat zorgt voor instellingen voor hoge en lage druk, evenals straal- en sproeipatronen. Het beschikt ook over een ingebouwde reinigingsmiddeltank voor schoonmaakoplossingen, een 25-foot hogedrukslang, een tuinslangaansluiting en wielen voor mobiliteit. De hogedrukreiniger werkt door benzine en motorolie toe te voegen zoals vereist, een tuinslang op de watertoevoer aan te sluiten en een hogedrukslang op de pompuitlaat. De motor wordt gestart door aan de trekstarter te trekken en het spuitpistool wordt ontgrendeld om met spuiten te beginnen. Het mondstuk kan worden ingesteld op de gewenste druk en het gewenste patroon, en een aanzuigslang voor reinigingsmiddel kan worden gebruikt om schoonmaakmiddelen aan te brengen. Regelmatig onderhoud omvat het verversen van de motorolie, het controleren en reinigen van het filter van de watertoevoer, het inspecteren van de hogedrukslang, het reinigen van het mondstuk wanneer dat nodig is, en het aftappen van benzine en het toevoegen van brandstofstabilisator voor langdurige opslag.
Technische Specificaties
  • Motor: 6,0 pk Briggs & Stratton model 121602-0206-E1
  • Pomp: Triplex plunjerpomp
  • Druk: 2350 PSI
  • Debiet: 2,2 GPM
  • Reinigingscapaciteit: 5170 (PSI x GPM)
  • Krachtbron: Benzine
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 quarts
  • Oliecapaciteit: 20 oz SAE 30-olie
  • Afmetingen: Ongeveer 19 x 19 x 34 inch
  • Gewicht: Ongeveer 60 lbs
Craftsman 919.762350 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 927
