Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.768341
Achtergrond
De Craftsman 580.768341 is een hogedrukreiniger ontwikkeld door Sears, Roebuck and Co, die voornamelijk is ontworpen voor reinigingswerkzaamheden rondom het huis. Het apparaat werkt op een 5,5 pk Honda GCV160-motor en maakt gebruik van een axiale nokkenpomp. De machine is in staat om een waterdruk van maximaal 2400 PSI (pond per vierkante inch) te genereren met een debiet van 2,2 GPM (gallon per minuut). De brandstoftank heeft een inhoud van 1,2 quart (1,1 liter).
Deze hogedrukreiniger wordt geleverd met een instelbaar spuitmondstuk, een hogedrukslang van 25 voet (7,6 meter) en een tuinslangaansluiting. Daarnaast is hij uitgerust met een reinigingsmiddelinjectiesysteem en een ingebouwde slanghaspel. Het apparaat is ontworpen om gemakkelijk verplaatsbaar te zijn met behulp van luchtbanden en een trekhendel. Het bevat ook een extern reservoir voor reinigingsmiddel en diverse spuitmondstukken voor verschillende soorten reinigingsklussen. De Craftsman 580.768341 werkt met een cilinderinhoud van 160 cc en heeft afmetingen van 17" x 17" x 34" (ca. 43 cm x 43 cm x 86 cm). Het gewicht is ongeveer 60 lbs (ca. 27 kg). Voor een optimale werking dient regelmatig onderhoud te worden uitgevoerd, zoals het controleren en reinigen van het waterinlaatfilter, het controleren van de hogedrukslang op lekkages en het verversen van de motorolie en het vervangen van het luchtfilter met de aanbevolen intervallen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 580.768341
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Motor: 5,5 pk Honda GCV160 4-takt kopklep luchtgekoeld
  • Cilinderinhoud: 160 cc
  • Inhoud brandstoftank: 1,2 quart (1,1 liter)
  • Pomptype: Axiale nokkenpomp met thermische ontlastklep
  • Pompdruk: Tot 2400 PSI
  • Waterdebiet: 2,2 GPM (8,3 liter per minuut)
  • Lengte hogedrukslang: 25 voet (7,6 meter)
  • Reinigingsmiddeltank: Extern reservoir
  • Spuitmondstukken: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Afmetingen: 17" x 17" x 34" (43 cm x 43 cm x 86 cm)
  • Gewicht: 60 lbs (27 kg)
Garantie
De Craftsman 580.768341 hogedrukreiniger wordt geleverd met een beperkte garantie van één jaar die defecten in materiaal en vakmanschap dekt. De garantieperiode varieert afhankelijk van het gebruik van het product: deze is één jaar geldig vanaf de aankoopdatum bij algemeen gebruik, 90 dagen bij commercieel gebruik en 30 dagen bij verhuur. De garantie dekt echter geen schade door onjuist gebruik, misbruik of het niet uitvoeren van het aanbevolen onderhoud.
Craftsman 580.768341 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 337
