Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
580.76821
Achtergrond
De Craftsman 2000 PSI hogedrukreiniger 580.768210 is een hogedrukreiniger geproduceerd door Goldstar voor Sears. Hij wordt aangedreven door een 5,5 pk Tecumseh LEV120-motor en kan een maximale druk van 2000 PSI leveren bij een debiet van 2,0 gallon per minuut. De hogedrukreiniger werkt op gewone loodvrije benzine en gebruikt SAE 30 universele reinigingsmiddel-olie.
De hogedrukreiniger bevat functies zoals een verstelbaar mondstuk dat een sproeipatroon van 0 tot 40 graden kan bieden, een systeem voor het injecteren van reinigingsmiddelen, een 25 voet (7,6 meter) lange hogedrukslang en een verrijdbaar onderstel met handvat voor draagbaarheid. Hij bevat ook een thermisch ontlastingssysteem om oververhitting te voorkomen, aansluitingen voor een tuinslang voor eenvoudige watertoevoer, en opslag voor het mondstuk en de fles met reinigingsmiddel. Hij is 17 inch (43 cm) lang, 17 inch (43 cm) breed en 34 inch (86 cm) hoog, en weegt 83 lbs (37,6 kg). Om hem goed te laten werken, omvat regelmatig onderhoud het controleren en reinigen van het waterinlaatzeefje, het inspecteren van de hogedrukslang op slijtage en beschadiging, het doorspoelen van de aanzuigslang voor reinigingsmiddel na elk gebruik, het verversen van de motorolie na de eerste 2 uur en daarna elke 25 uur, het reinigen of vervangen van het luchtfilter elke 100 uur, het jaarlijks vervangen van de bougie, en het aftappen van water en het gebruiken van pompbeschermingsvloeistof voor winteropslag.
Technische Specificaties
  • Maximale druk: 2000 PSI
  • Maximaal debiet: 2,0 GPM
  • Motor: Tecumseh LEV120, 5,5 pk
  • Inhoud brandstoftank: 1,5 quart (1,4 liter)
  • Brandstoftype: Gewone loodvrije benzine
  • Olietype: SAE 30 universele reinigingsmiddel-olie
  • Pomptype: Axiale plunjerpomp met thermische ontlasting
  • Stroombron: Trekstart
  • Lengte hogedrukslang: 25 ft (7,6 m)
  • Afmetingen: 17" L x 17" B x 34" H (43 cm x 43 cm x 86 cm)
  • Gewicht: 83 lbs (37,6 kg)
Garantie
De Craftsman 2000 PSI hogedrukreiniger 580.768210 wordt geleverd met een beperkte garantie van Sears die een periode van 1 jaar voor consumenten en 90 dagen voor commercieel gebruik dekt. Deze garantie zorgt ervoor dat belangrijke onderdelen zoals de pomp, slang en het spuitpistool vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. Hij dekt echter geen normale slijtageonderdelen zoals mondstukken, afdichtingen en filters. Goed onderhoud, zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het product, is vereist om de garantie te behouden. Indien er binnen de garantieperiode een defect wordt geconstateerd, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of neem contact op met Sears voor details over hoe u aanspraak kunt maken op de garantie.
Craftsman 580.768210 Owners Manual
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 546
